查看: 2450|回复: 4
[主板维修]
J-GTDUAL-STD-G-EC双CPU板跑CF
发表于 2011-5-26 23:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的CPU 一个用754 一个是939  是用一个754CPU,电压正常,跑码CF
不知道是不是这种板不支持普通检测卡还是怎样?请教高手
发表于 2011-5-26 23:49:13 | 只看该作者 �
这么特殊的板子,,具体支持不支持,,真的不好说,,你可以不用卡,,而是自己来测量有关信号,,
发表于 2011-5-27 11:01:45 | 只看该作者 �
AMD 跑CF 一般是COMS电路出问题。查看下COMS跳帽电压正常不,32K起振不。
发表于 2011-5-28 00:32:47 | 只看该作者 �
确定是桥坏了
发表于 2011-5-28 00:41:56 | 只看该作者 �
怎么确定楼主给说说吧?
