查看: 1990|回复: 10
电路分析了,来哦
发表于 2011-5-26 17:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个充电芯片的工作条件有谁知道阿,供电是那几个脚,控制信号,是由低电平工作还是 , 芯片PWM驱动脉冲信号没有输出阿,查工作条件
发表于 2011-5-26 17:56:16 | 只看该作者 �
  这也叫供电分析,  管理员估计要封你的帖子了,  还是到基地培训一下吧
发表于 2011-5-26 18:10:33 | 只看该作者 �
第三脚有电压没啊
发表于 2011-5-27 09:18:56 | 只看该作者 �
第三脚是接地脚阿, 怎么会有电压嘛
发表于 2011-5-27 09:35:56 | 只看该作者 �
供电,ACIN ACOK DCIN
发表于 2011-5-27 09:38:04 | 只看该作者 �
DCIN供电,CSSN  CSSP  电流检测,
发表于 2011-5-27 09:48:39 | 只看该作者 �
2  9  10  13  21  22  26 这几个脚都应该有电压的。然后20  23  24  25才开始工作,充电。
发表于 2011-5-27 17:02:51 | 只看该作者 �
ac -ok这个信号有时候事高电平,有时候是低电平
发表于 2011-5-27 17:04:06 | 只看该作者 �
ac-ok直接间接进入EC,有时候控制触发,好像不是全是
发表于 2011-5-27 17:05:54 | 只看该作者 �
找一下芯片的数据手册看下就知道了
发表于 2011-5-27 17:55:39 | 只看该作者 �
回复 小维客 的帖子
第三脚是基准电压,如果没有说明芯片坏,是一个重要的测量点,每一个芯片有有这个点
