查看: 4353|回复: 18
8G金士顿U盘数据恢复思路
发表于 2011-5-29 22:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近手上拿到一块8G金士顿U盘 ~插上电脑灯不亮在设备管理器里面可以发现但是显示感叹号:无法识别的USB设备!客户只要求拷出数据 !!!像这种一般是什么问题 要如何查起 ~望各位高人给个思路  小弟在此谢谢了!
发表于 2011-5-29 22:32:53 | 只看该作者 �
一般都是接口芯片坏找个一样的优盘把芯片换上把数据读出来
发表于 2011-5-29 22:46:37 | 只看该作者 �
把存储颗粒换到别的U盘上,刷一下程序
发表于 2011-5-29 22:51:06 | 只看该作者 �
怎么有两种方法 ? 我到底该先试哪种好呢
发表于 2011-5-30 20:33:41 | 只看该作者 �
求解求思路啊 。。。这个U盘资料很重要 我想一次搞定 麻烦各位大虾赐教
发表于 2011-5-30 21:42:10 | 只看该作者 �
是主控坏了
发表于 2011-5-30 21:43:05 | 只看该作者 �
花钱买个主控换上
发表于 2011-5-31 12:38:05 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享!!
发表于 2011-5-31 13:14:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-31 19:52:11 | 只看该作者 �
回复 住顺穿 的帖子
那你要找主控型号一样来换
发表于 2011-5-31 22:01:18 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2011-5-31 19:52
回复 住顺穿 的帖子
那你要找主控型号一样来换
更换主控对数据不影响吧 ?
发表于 2011-5-31 22:12:04 | 只看该作者 �
先测一下,UCB接口对地的阻值。中间的两个,对地500左右是正常的。再更换个晶振看看。要找主控芯片,估计很难。型号必须是一样的。后面的代码也必须是一样。不然的话。你就是把芯片换过也是提示请插入磁盘。数据恢复不是你想的那么简单。要是简单的话,效率源就不会卖flash设备了。一个flash设备现在的价格在一万多。我们去年买的还便宜8800元。今年涨价了。一万三千多。
发表于 2011-5-31 22:14:07 | 只看该作者 �
优盘换主控板一旦用量产工具量产过了。数据是无法恢复的。
发表于 2011-6-1 11:20:36 | 只看该作者 �
无效的用户名 发表于 2011-5-31 22:12
先测一下,UCB接口对地的阻值。中间的两个,对地500左右是正常的。再更换个晶振看看。要找主控芯片,估计很 ...
USB接口从左到右三根脚都是550左右阻值 ,第4根脚相通 !看来就只有先换个晶振试试咯
发表于 2011-6-1 21:27:35 | 只看该作者 �
回复 住顺穿 的帖子
不会的数据存在存储器
发表于 2011-6-1 21:33:21 | 只看该作者 �
还有一个方法是买个8g好u盘把坏u盘的存储器放在好u盘上面
发表于 2011-6-1 21:46:01 | 只看该作者 �
你是说把坏U盘上面的FLASH换到好U盘上?
发表于 2011-6-1 23:33:28 | 只看该作者 �
是呀只有这个办法
发表于 2011-6-1 23:35:46 | 只看该作者 �
你可以尝试一下
