查看: 2513|回复: 6
HP516风扇问题
发表于 2011-5-9 19:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP516得本本打开清了一次灰,在上起来时发现风扇一直长转,又拆开看了看没发现有没上好得地方,风扇供电3条线,量了下进系统前每条线电压,红线是5V 黄线是2V 本人新手请教各位,此电压是否正常,一般这种问题是风扇本身问题还是主板电路问题
发表于 2011-5-9 19:43:29 | 只看该作者 �
是不是CPU的 散热片没搞好啊
发表于 2011-5-9 19:53:18 | 只看该作者 �
回复 342425zhangjiu 的帖子
散热片没有问题得上了两次了,黄线应该是控制电压,也有2V电压不知道为什么风扇还是一直长转
发表于 2011-5-9 20:14:43 | 只看该作者 �
如果猜得没错的话,此机的风扇3个脚都不是接地的,对照图纸查一下3个脚的线路。
发表于 2011-5-9 20:48:05 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
有一个脚应该是接地得 一个脚是电压脚一个脚是反馈脚 我正在看这部分电路
发表于 2011-5-9 20:56:50 | 只看该作者 �
换个风扇先,排除风扇问题,再看看主板有没有灰尘覆盖的地方,仔细观察一下
发表于 2011-5-24 18:24:31 | 只看该作者 �
516的机器 如果没有猜错的话是客户用的XP。容易出现风扇狂转的现象,刷新最新的BIOS一般就可以了
