- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-25
- 精华
昨天接到一T43的机器,X300的独显。客户说不开机,接手插电0.15,电池拿掉还是一样。心想肯定是主板上有短路,跟客户报价OK.。。拆机,看主板没有修过,测几个电感也没有短路,在插电,手摸全板,摸到PC卡芯片时很烫,心想应该就是他内部短路了才会引起待机不正常的。风枪吹下来,插电待机0.05正常了,开机电流刷的一下上去了,也没上屏点。装机,装的快好时试机,待机有0.05,开机变成00了,连续试了好几次还是一样,郁闷了,都好了怎么不触发了。在拆机,拿出主板,测待机有3V/5V/1.8/都正常,因之前我修过一T43的也是开机掉到00,后来加焊南桥就好了。心想这次不会也是一样把,用手用力按南桥开机还真是可以了,看了南桥显卡四周都是打黑胶的,完了这下麻烦了。因我之前没有弄过黑胶的,怕把PIN弄掉了。这次没办法硬着头皮干把吧。总共搞了3次才把南桥摘下来了,掉了很多PIN,还好都是空的,换了一个南桥开机触发正常又不跑显卡了,因为我看到显卡里有锡珠出来,又要干显卡,这下头大了。没办法还是上吧。把温度调到240,一下就把显卡拿下来了,看了一下还好没有掉PIN,重新植球上BGA,开机IBM的LOGO终于出来了,维修结束。。。
