查看: 20661|回复: 20
[求助中]
为什么运行mhdd里检测不到硬盘
发表于 2013-9-3 09:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能进pe,pe里面也能看见硬盘,但是运行mhdd的时候没有显示硬盘
发表于 2013-9-3 09:23:39 | 只看该作者 �
BIOS里的硬盘模式不对也会有这种情况
发表于 2013-9-3 09:45:27 | 只看该作者 �
硬盘有问题的时候也会出现这种情况  换台机器试试
发表于 2013-9-3 09:45:50 | 只看该作者 �
修改硬盘模式
发表于 2013-9-3 10:38:27 | 只看该作者 �
应该是硬盘模式不对,进入BIOS把端口设置里面的选项改为 IDE
发表于 2013-9-3 12:05:46 | 只看该作者 �
有些主板必须要把硬盘接在第一个串口或IDE口才能被MHDD认到的,你检查一下吧!
发表于 2013-9-3 12:21:24 | 只看该作者 �
把硬盘插在第一串口看看
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-3 12:24:16 | 只看该作者 �
在BIOS里面改下HDD模式  一般都可解决
发表于 2013-9-3 18:10:47 | 只看该作者 �
硬盘模式不对,把硬盘模式修改为ide
发表于 2013-9-3 18:11:35 | 只看该作者 �
硬盘模式不对,把硬盘模式修改为ide
发表于 2013-9-4 10:37:11 | 只看该作者 �
现在很多笔记本都检测不到的,只能拆盘挂台式机上
发表于 2013-9-4 10:51:54 | 只看该作者 �
很多笔记本都是这样的非要拆出来,挂盘才读的到硬盘
发表于 2013-9-4 10:59:34 | 只看该作者 �
我用一键GHOST硬盘版,里面自带MHDD,装在系统盘里,挂上待测硬盘,在BIOS把硬盘链接模式改为IDE,因为系统是win7+固态硬盘,所以安装系统时是AHCI模式。我是索泰的ITX主板,我同事的华硕主板不用改
发表于 2013-9-5 13:33:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-5 17:04:43 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2013-9-5 13:33
是的,必须要这样接才行。
同意楼上的说法 要进BIOS设置一下
发表于 2013-9-5 19:09:47 | 只看该作者 �
一般是硬盘模式,修改下就可以了
发表于 2013-9-5 20:11:09 | 只看该作者 �
我也经常遇到,但一直不知道怎么解决
发表于 2013-9-5 20:52:37 | 只看该作者 �
一般是硬盘模式不对,是台式还是NB
发表于 2013-9-5 21:31:18 | 只看该作者 �
硬盘的接口有俩种,格式有俩种,我做DOL无盘必须用FTP格式的,NFTP,DOL不认识
发表于 2017-4-20 21:48:58 | 只看该作者 �
我也经常遇到过,只有拆下来挂到别的板上去,好麻烦,有没有什么软件测得准点的
也没有什么比较好的检测软件了,只有这个mhdd比较常见,就是有时候需要挂到别的主板上有的麻烦  详情 回复 发表于 2017-4-21 05:58
