查看: 1861|回复: 15
ACER4520
发表于 2011-5-22 10:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            宏基4520用电池可以开机,用电源(待机 ,3  5V都正常)不能开机,请高手给点思路?
开机按键没找到啊!  发表于 2011-5-22 15:11
发表于 2011-5-22 10:58:29 | 只看该作者 �
4520 北桥 ,显卡易坏.
发表于 2011-5-22 10:59:38 | 只看该作者 �
首先查EC检测AC输入的信号,ACIN ACOK AVACIN什么的
发表于 2011-5-22 11:22:53 | 只看该作者 �
这机器北桥很爱出问题,先考虑北桥
发表于 2011-5-22 11:34:53 | 只看该作者 �
EC控制电路有问题,北桥是超级芯片吧
发表于 2011-5-22 12:33:39 | 只看该作者 �
这机器 北桥爱出问题
发表于 2011-5-22 12:53:29 | 只看该作者 �
回复 蓝德本本维修 的帖子
这个跟搂主的故障有毛关系啊
发表于 2011-5-22 13:22:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-22 13:23:51 | 只看该作者 �
先搞北桥啊   !!  北桥参与触发的
发表于 2011-5-22 13:31:42 | 只看该作者 �
补充三楼的,还有VCC   RTCVCC  PWRON  KBC_RST   RSMRST   PWRBTN电压都正常不?
发表于 2011-5-22 14:19:49 | 只看该作者 �
好像是仁宝的板子吧,我也遇见过,但没解决。
发表于 2011-5-22 14:44:20 | 只看该作者 �
重要查充电部分。
发表于 2011-5-22 15:06:39 | 只看该作者 �
应该是充电电路有问题,重点排查。
发表于 2011-5-22 15:10:20 | 只看该作者 �
应重点查一下充电部分
发表于 2011-5-22 15:12:45 | 只看该作者 �
充电部分和北桥重点检查一下
发表于 2011-5-22 22:32:20 | 只看该作者 �
回复 暧昧格式化 的帖子
        有新的进展啦!这款机有个独立的电路板:(电源头和一个电池充电芯片ISL6251隔的很近)就是电源头与电池充电芯片有个二极管击穿了,换了就OK了!
