查看: 3148|回复: 5
神舟F340T 时开时不开
发表于 2011-5-4 09:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一台神舟F340T的机器,顾客拿过来的故障是不开机。待机为0.04A,开机键上有5V的电压,按开机键没反应。拆机检查没发现有什么问题,过一段时间就有能开机了,能开机的时候待机为0.02,不能关机。如果关机了第二天再开机就又不能开机了,还没找到问题,有修过这种问题的朋友说说看是哪里的问题。
发表于 2011-5-4 10:21:17 | 只看该作者 �
放在烤箱里面烤一下
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-4 11:36:42 | 只看该作者 �
加焊,烤烤吧!
发表于 2011-5-4 12:00:12 | 只看该作者 �
是不是5VA和3VA有时有,有时没有呀
发表于 2011-5-16 14:11:55 | 只看该作者 �
这个要看下3V5V的升压电容哟
发表于 2011-5-24 11:22:23 | 只看该作者 �
不开机的时候也有3V/5V的,待机的时候IO到南桥的复位没。更换过IO,因为不开机的时候插上外接电源充电指示灯没反应,所以又换过充电管理芯片,故障还是没解决。
