查看: 3465|回复: 29
HP 6535B 放电就能亮机 怎么回事
发表于 2011-7-11 10:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   手上有一台HP 6535B的机器  冷机好像要开不能起来    放电就能亮机    不知道怎么回事  U也换过了     请知道了     说声
你看一下是不是COM电路出问题了  发表于 2011-7-11 19:54
发表于 2011-7-11 10:52:17 | 只看该作者 �
点不亮的问题就是  上面有2个指示灯  闪5下
这个问题上次 遇过 是加焊EC 解决了 你试试  发表于 2011-7-11 19:55
发表于 2011-7-11 10:57:21 | 只看该作者 �
我也遇到好几个这样的问题都没有解决忘高手指点下
加焊EC 看看 我觉这么好干了  发表于 2011-7-11 19:55
发表于 2011-7-11 10:57:56 | 只看该作者 �
谢谢俄文大事提点宝贵意见
发表于 2011-7-11 11:08:02 | 只看该作者 �
只能先加焊南桥试试,不行刷BIOS 吧。
补充内容 (2011-7-12 09:34):
CMOS电池只和南桥有关。
不用考虑EC 吗  发表于 2011-7-11 19:56
发表于 2011-7-11 11:12:21 | 只看该作者 �
我还是先刷个BIOS看看吧    结果明天再说   要冷机试才行
仁兄 修好记得 发布一下 互相学习  发表于 2011-7-11 19:56
发表于 2011-7-11 11:18:31 | 只看该作者 �
没有碰到过
发表于 2011-7-11 11:21:10 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题!
发表于 2011-7-11 11:22:13 | 只看该作者 �
CMOS恢复下看看、触发条件都满足不、
发表于 2011-7-11 11:40:26 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试一下
发表于 2011-7-11 11:41:04 | 只看该作者 �
它只要一放点就行  供电什么应该都正常的吧  我没亮电压
这样电压应该是正常的 电容漏电 也会引起这样  发表于 2011-7-11 19:58
发表于 2011-7-11 14:55:23 | 只看该作者 �
很期待结果
发表于 2011-7-11 15:07:48 | 只看该作者 �
查一下RTC电路正常不
对 我正式怀疑这部分电路  发表于 2011-7-11 19:58
发表于 2011-7-11 16:11:10 | 只看该作者 �
刚修过一台宏基 D640冷机加电无显,最终确定南桥问题,一般南桥和北桥可能性比较大
那你有没有最后修好呢  发表于 2011-7-11 19:59
发表于 2011-7-11 17:17:17 | 只看该作者 �
到底是南桥的问题,还是北桥的啊!期待答案。
是 啊 很期待答案 这样很少是北桥 要说是南桥还说的过去  发表于 2011-7-11 19:59
发表于 2011-7-11 17:46:35 | 只看该作者 �
AMD 的U吧 加焊座子看看
发表于 2011-7-11 17:53:06 | 只看该作者 �
先刷bios,进系统看看是否有外设不能用的?然后外设一个一个的拆。。。
这样子不是外设的问题吧  发表于 2011-7-11 20:00
发表于 2011-7-11 19:27:04 | 只看该作者 �
放电的机器,看看EC和南桥
EC 正式 我 所想的 有一次我就是加焊就好了  发表于 2011-7-11 20:00
发表于 2011-7-12 00:59:34 | 只看该作者 �
我修过一台,拆了重植南桥OK,而且发现多装了很多驱动,感觉应该彻底解决了,后过了半个月,又是原故障。望高手说说看法。
发表于 2011-7-12 07:20:29 | 只看该作者 �
进来看看 有结论了没有 等待学习中
