楼主: 天涯侠客
HP 6535B 放电就能亮机 怎么回事
发表于 2011-7-12 07:48:04 | 只看该作者 �
18楼说的不错
发表于 2011-7-12 09:14:57 | 只看该作者 �
风枪吹吹看南桥或者北桥,如果吹其中一个正常,多试几次后即可确定
发表于 2011-7-12 09:30:08 | 只看该作者 �
这种机子U也有不稳定的,我遇到过一个U不稳定,经常死机,蓝屏。有时候还不开机
发表于 2011-7-13 08:57:05 | 只看该作者 �
U早就换过了    一定是可以代换的  一样的结果   我刷了2个BIOS都点不起来    刷回原来的  可以用我也搞不清楚了      我想我还是搞EC和南桥了
我先焊下EC去   不行  干南桥      不知道各位同胞我这样干行不
发表于 2011-7-13 15:06:16 | 只看该作者 �
我今天想了想  还是决定搞了北桥    现在点亮了    等明天早上   开下就知道了     行不行    感觉好像好了    呵呵
发表于 2011-7-15 08:37:07 | 只看该作者 �
给大家一个结果    7月13号  重做北桥后   好了       我用的家里带来的原装适配器         7月14号   适配器拿回家了     用可调电源  也是5个灯闪的       郁闷了    以为还有问题       7月15号也就是今天    又拿来家里的适配器       一大早就试了  开起来了    应该是OK了       所以说这个机器一定要用原装电源   北桥在CPU边上  又是集成显卡    空的 可能性很大的       望各位同胞    可以用的上    明天早上再一试   起的来      就应该没问题了
发表于 2011-7-15 20:10:03 | 只看该作者 �
上面两个小锁状的灯 一起闪 应该就是北桥的问题。
发表于 2011-7-15 22:00:24 | 只看该作者 �
这样的问题跟coms电路和EC还有南桥和bios都有关。先查coms电路。
发表于 2011-7-15 22:05:31 | 只看该作者 �
关键是要会看电流跳变。
发表于 2011-7-16 16:15:56 | 只看该作者 �
开机不显示,两个大小写指示灯在闪,那里的问题??
