ZXCVWtest
查看: 3964|回复: 7
[主板维修]
联想 L-I945 一直短接开机的两根针5秒左右 才会开机,求助
发表于 2011-5-17 10:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想的主板L-I945    一直短接开机的两根针5秒左右 ,才会开机(并非短接后等待5秒才会开机) 南桥的工作条都正常 换过IO ,ITE8718F-S  还是老样子,没有头绪 刚才没有表达明白。
发表于 2011-5-17 10:47:03 | 只看该作者 �
回复 鲁同 的帖子
能正常用就行呀,我以前用的科脑的865就是这个样子,5秒正常
发表于 2011-5-17 10:53:59 | 只看该作者 �
刚才没有表达明白,谢谢楼上的指点。
发表于 2011-5-17 11:00:56 | 只看该作者 �
是不是开机延时了。。
发表于 2011-5-17 11:10:33 | 只看该作者 �
回复 鲁同 的帖子
75接开关  72脚IO给南桥的触发信号  71脚南桥返回给IO拉低绿线的信号  76脚接绿线  ,测量一下电压
发表于 2011-5-17 11:15:40 | 只看该作者 �
对,就是开机延时
他说的开机延时,就是点一下,5秒后开机  发表于 2011-5-17 11:26
发表于 2011-5-17 12:39:28 | 只看该作者 �
那位师傅会的,上来说说?我也有一块板是这个问题
发表于 2011-5-18 09:59:46 | 只看该作者 �
这毛病有意思啊
