查看: 2277|回复: 8
[主板维修]
ECS代工主板跑不过显卡、、、、
发表于 2011-5-15 10:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一块ECS代工的原装主板,拿过来C1/C3/26循环跑。因为ECS的板经常出现CPU座空焊的问题,怀疑是CPU座子的问题,上BGA焊台烤,MD!这板温度超高,加到250才动,我加到了270,加焊座子后还是一样。于是加北桥,加到255。故障依旧啊!
    如下图:
    求高手赐教啊!!!!!
这个板子很怪的,你的内存用是不是DDR533的条子? 换个原生为533的条子试试 吧  发表于 2011-5-15 13:08
发表于 2011-5-15 10:55:35 | 只看该作者 �
跑2B已经抓到显卡BIOS了,如果独显还是不显就是桥的问题
发表于 2011-5-15 11:46:41 | 只看该作者 �
这个板子好像是不插独立显卡就读不过去。插上独立显卡就行了。遇到过一例。
发表于 2011-5-15 11:57:42 | 只看该作者 �
没更换IO啊,更换试试。
发表于 2011-5-15 14:33:47 | 只看该作者 �
先刷BIOS程序、后换IO芯片!
发表于 2011-5-15 16:16:23 | 只看该作者 �
1)先量内存的工作条件
2)刷bios
3)拆网卡 声卡  com口芯片
4)换io
5)换北桥
6)换南桥
发表于 2011-5-15 17:56:16 | 只看该作者 �
跑码跑不一致的代码就先刷BIOS
发表于 2011-5-16 11:22:16 | 只看该作者 �
确定显卡没问题就是桥了,集成的也是桥
发表于 2011-5-17 08:54:22 | 只看该作者 �
    顾客又不修了、、、、拿走了、、、、、、
