查看: 2163|回复: 7
[主板维修]
精英865-M7的一个问题
发表于 2011-5-20 09:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这个主板的AGP插槽下方的的两个场管开机几分钟就烫手,关了机有时侯挡29,手一按场管就检过去了,下面上图,我都加了一个散热片了,还是烫手!
发表于 2011-5-20 09:34:27 | 只看该作者 �
场管虚焊了吧    过热可能北桥老化了
发表于 2011-5-20 09:44:44 | 只看该作者 �
回复 kongqiboy 的帖子
加焊下北桥
发表于 2011-5-20 10:03:37 | 只看该作者 �
我没试过可是你试试把管子换成09N03这种大功率的管子试试、发烫只有一种情况那就是电流增大,介于AGP由北桥管理所以在 AGP槽没出现倒针 场效应管没有什么不良的状况下北桥嫌疑很大
发表于 2011-5-20 10:05:13 | 只看该作者 �
驱动IC热不
发表于 2011-5-20 11:25:30 | 只看该作者 �
场管换了,北桥加焊了!我就是想问问你们有碰到这问题的吗
发表于 2011-5-20 11:26:07 | 只看该作者 �
是大的场管
发表于 2011-5-20 11:31:06 | 只看该作者 �
09N03可以换主板上基本上所有的场管,你先换了试试
