查看: 2182|回复: 8
明基P53 神马也不引导 大家指点一下
发表于 2011-5-6 14:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器是AMD芯片组的  看样子摔过   开机显示logo后 就出现一光标 闪啊闪的  啥启动项都不引导  从bios里能看见光驱 和硬盘   按F9  boot选项 里面什么也没有   U盘也不引导  时钟芯片加焊过 南桥加焊过    咋回事啊?
发表于 2011-5-6 14:14:16 | 只看该作者 �
拆下南桥看焊盘是否有掉点的,摔过的机器不好修。
发表于 2011-5-6 14:14:31 | 只看该作者 �
这种情况建议刷下BOIS!
发表于 2011-5-6 14:19:35 | 只看该作者 �
是不是HDD摔坏了
发表于 2011-5-29 23:57:31 | 只看该作者 �
换过硬盘吗,BIOS有没有刷过啊
发表于 2011-5-30 07:28:07 | 只看该作者 �
以前与到过ASUS A8J 的机器。也是这样。没有修好。不知到怎么修。希望高手给个维修思路
发表于 2011-5-30 09:47:38 | 只看该作者 �
测下硬盘好坏。
发表于 2011-5-30 10:10:53 | 只看该作者 �
还是先研究南桥吧
发表于 2011-5-30 10:50:43 | 只看该作者 �
摔过了,根据这种现象先可南桥来吧,然后就是显卡。
