查看: 10059|回复: 36
[主板维修]
富士康主板cpu温度神经了!! (求助温控电路)
发表于 2011-4-23 23:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一个方正小主机,说是:刚进系统就自动关机了。从bios里检测cpu温度始终是127度。就是从bios里关闭超过某一温度自动关机关闭了,也不行啊!而且开机,主机就一直报警,不过,也可以点亮显示器,刚进系统就自动关机了。我把cpu散热处理了一下,还是老样子。温度始终不变。我换了电源还是老样子。一开机,主机一直响,进系统就掉电了。我于是就刷了bios,还是不行。我在网上,查了查,说是io的嫌疑大,我看了看,是8718f-s的。我也就换了io,换了以后,还是老样子。而且伴随报警,也可以顺利跑完代码。
我上主机,试了试,从bios里检测到cpu温度一会:一百多度,一会,几十度。一会,负的几十度。一会高,一会低的。风扇的转速也在不停的变化着。我怀疑 是温控电路出问题了。可不知道在哪啊。或者热敏电阻在哪啊。或者,把检测cpu温度的引脚取消了吧,如何取消呢。请求高手指点啊。!!!!!!
我查了查io定义,怀疑以下引脚是管理温度的:87pin-90pin.以下是示意图::
谁能帮我分析一下,下面的那个电路图的温控引脚跑到哪里去了呢????????????????????
不知道的,请不要乱说!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-23 23:16:57 | 只看该作者 �
座子看了有没有问题
发表于 2011-4-23 23:17:57 | 只看该作者 �
看风扇的温度信号从哪里来
发表于 2011-4-23 23:18:11 | 只看该作者 �
换换温控芯片吧,热敏电阻一般不会坏
发表于 2011-4-23 23:19:11 | 只看该作者 �
这种问题属于疑难故障了,温控线路是最不好查的。
发表于 2011-4-23 23:22:16 | 只看该作者 �
回复 耒阳精诚维修 的帖子
没有问题的!!
发表于 2011-4-23 23:22:47 | 只看该作者 �
回复 tangning816 的帖子
请问温控芯片在哪了。我从未知道!!!!!!!
发表于 2011-4-23 23:25:52 | 只看该作者 �
在CPU内部吧,你可以查下CPU的图纸,有两个引脚就是温度检测的脚
发表于 2011-4-23 23:34:34 | 只看该作者 �
回复 耒阳精诚维修 的帖子
谢谢你啊。
发表于 2011-4-23 23:53:55 | 只看该作者 �
一般 在CPU的座子下面,有一个温控制IC
发表于 2011-4-23 23:55:31 | 只看该作者 �
查下CPU座上控制温度的两个信号
发表于 2011-4-24 07:56:07 | 只看该作者 �
温控一般是通过系统管理总线来连接
发表于 2011-4-24 09:07:51 | 只看该作者 �
请饼哥帮你诊断诊断
发表于 2011-4-24 09:23:58 | 只看该作者 �
查下I/O到CPU座的中断信号PCIE会影响这故障,修到过很多片,就是127度。
发表于 2011-4-24 11:00:09 | 只看该作者 �
这个问题,没遇上过,希望楼主问题解决后,发个贴来分享下经验
发表于 2011-4-24 11:58:21 | 只看该作者 �
温控芯片???台机主板也有?
发表于 2011-4-24 12:49:59 | 只看该作者 �
回复 zhouguangbin9 的帖子
没有吧。我下过座子,没有见过ic的。
发表于 2011-4-24 12:51:20 | 只看该作者 �
回复 软硬工程 的帖子
中断信号????我有点不太懂!!!!!
发表于 2011-4-24 13:22:46 | 只看该作者 �
你试着换个风扇看看,这个也是有可能的
发表于 2011-4-24 13:23:31 | 只看该作者 �
找个同大小的温控先试试
