查看: 3481|回复: 4
[主板维修]
05N03L 是三极管还是场效。462 CPU供电管
发表于 2011-5-7 16:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机,精英的板
462CPU
二相供电
上管05N03L 中间一个圆标着E64
找了一些一样大小的N沟道MOSFET换下去无控制电压
发表于 2011-5-7 16:56:00 | 只看该作者 �
是场效应管,N沟道的。检查一下电源管理芯片到供电管的G极,跑线路。试更换电源管理芯片
发表于 2011-5-7 16:59:11 | 只看该作者 �
楼上说的是正确的
看下电源管理芯片是什么型号,然后查PDF,看它的工作条件在哪几个脚位,然后测试其是否正常。
发表于 2011-5-7 20:57:04 | 只看该作者 �
是场管啊,n沟道的,场管控制极无电压,一定 不是场管的 问题了,沿着场管跑线到,管理芯片,看,电源管理芯片,工作 条件,是否正常!
发表于 2011-5-7 21:01:35 | 只看该作者 �
场管控制极无控制电压,就要查与之相连的电源芯片
