查看: 12020|回复: 15
[主板维修]
技嘉集成声卡没有声音
发表于 2011-5-13 12:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一块技嘉的板子集成声卡旁边的一个贴片电容短路了,换了后电压为3.4V有了     不过还是声音出来    不知道思路了    高手你们帮想想思路呀
发表于 2011-5-13 14:09:11 | 只看该作者 �
什么电容 3.4v
声卡一般供电是5v
3.3v那电容不会短路的
没声音。先看认到硬件否。可以考虑换芯片或者查芯片 5 6  8 10 11脚到南桥线路!
发表于 2011-5-13 16:06:08 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
老师请教下,有些板子 机箱前置的声音有  主板上的没  加了独立声卡依旧没有声音 那一般会是什么问题? 像你说的南桥?
发表于 2011-5-13 16:17:09 | 只看该作者 �
我说南桥??什么时候说的
前置有。后置没有。是HD声卡的话。前置后置分开的。软件设置下
普通AC97就前置后置共用 。有个跳帽。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-5-13 17:24:02 | 只看该作者 �
那集成在主板的声卡接口上面放2个跳线帽
发表于 2011-5-13 19:16:10 | 只看该作者 �
声卡一般供电是5v。。由12V变压得来。你找有一个三极管。。的
发表于 2011-5-13 20:00:56 | 只看该作者 �
应该5V才对啊 由一个三极管12V转换过来的 3.4V应该不对
发表于 2011-5-13 20:06:14 | 只看该作者 �
你看声卡旁边 有个三极管形状的 7805 量下它的电压正常吗
发表于 2011-5-13 22:43:50 | 只看该作者 �
电压对地的,先换声卡芯片. 芯片可能已经坏了
发表于 2011-5-14 15:20:50 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
声卡供电电容不是3.3-5V就OK吗?
发表于 2011-5-14 15:50:28 | 只看该作者 �
学下一下子,了解到什么是声卡供电
发表于 2011-5-14 16:05:21 | 只看该作者 �
没声音,肯定要先确认进系统是不是识别到声卡啦。。
发表于 2011-5-14 16:16:56 | 只看该作者 �
null
技嘉主板有时候要装官网的驱动才行
发表于 2011-5-14 16:43:01 | 只看该作者 �
你进系统能认到声卡吗?认不到的话先看看BIOS里面有没被你关了。没有的话在考虑硬件吧。我问下大家,主板声卡 周围有个小的16脚左右的芯片是否就是功放芯片?
发表于 2011-5-14 16:57:44 | 只看该作者 �
插个pci的声卡得了
人家上面就说了 插PCI不行,你还说,看多个帖子,你都是这样 ,没有好的思路就看,不要说  发表于 2011-5-14 18:16
发表于 2011-5-14 17:18:54 | 只看该作者 �
回复 zhangbf 的帖子
可以认到得呀     就是没有声音输出
