查看: 2748|回复: 13
改高压板???
发表于 2008-3-28 15:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁有该高压板的资料????????????有各种品牌的高压板,详细一点谢谢大哥了>>>>>>>>>>>>>>>>>>
以下方法很好用》谢谢了》方法好用的很,我试过的~
[ 本帖最后由 卓越先锋 于 2008-4-7 23:49 编辑 ]
发表于 2008-3-28 17:31:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主知道从驱动板到高压板的几条线吗?找到他们就可以了!
VCC ON/OFF 背光开启 GND 原装板需要接亮度调节!
不是没人看 是没人愿意回答这没头没脑的问题!
我都怀疑我怎么有耐心回答这个问题!
发表于 2008-3-28 17:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #3 夜雨十三天 的帖子
可是有的高压板不知道他的哪个脚是控制脚啊 ?怎么判断啊?????????除了量电压还有其他办法吗?
发表于 2008-3-30 13:44:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想知道那一个控制脚简单。接好高压板电源,然后用个3.3v去碰一下那几个脚,亮起来的了就是控制脚了。部分原装的(所之的是洋垃圾高压板),还要一个脚要接地,有的要接多一个5v才行,靠经验了
发表于 2008-3-31 21:13:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上的方法圣是快捷有效,吸收了,谢谢
发表于 2008-3-31 22:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #4 广州硬盘 的帖子
多谢了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-31 22:50:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
高压板不用技术资料,首先找到高压板的保险测量其电源为哪一个或几个(笔记本高压板一般至少两根电源线)然后通过固定孔找地线即负极(地线也并非一根少数高压板固定空悬空)剩余的线即为ON/OFF和ADJ,一般的ON/OFF电压为3.3-5V,ADJ电压很低(如不能正确判断ADJ此脚可空出),然后根据电源脚电压选择所需耐压的高压板代换。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
北落师门 + 10
发表于 2008-4-2 01:36:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
惨了,我找控制线,不小心短路了,烧了保险,还好有旧零件,各位小心啊。
发表于 2008-4-2 09:42:58 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
回复 老康维修 :
谢谢了,...........
发表于 2008-4-3 15:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多谢各位指点~~~~~~~~~~不要烧东西最好~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-3 16:10:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.供电=接保险。
2.ON/OFF就是背光开关=接控制三极管的基极。
3.ADJ=接电阻后到芯片反馈脚。
4.地不用说了,地盘最大,最好找。
发表于 2008-4-3 16:35:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习 多谢各位指点~~~~~~~~~~不要烧东西最好~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北落师门 -5 骗分帖
发表于 2008-4-4 15:19:40 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
感觉开启信号不好找,现在算明白一点了。
发表于 2008-4-5 12:08:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般只要接三根线都行了,我改液晶都是这样的
