查看: 4348|回复: 12
Hasee显示器,型号:TFT1780ps通电显示,有吱吱声。3秒后黑屏,电源指示灯一直
发表于 2011-5-8 12:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Hasee显示器,型号:TFT1780ps通电显示,有吱吱声。3秒后黑屏,电源指示灯一直亮,重新开电源,故障重复。电容换了几个新的,故障依旧。本人是刚学维修,请高手指点。哪里的问题?
发表于 2011-5-8 13:54:46 | 只看该作者 �
应该是灯管打火,要换灯管了
发表于 2011-5-8 14:02:21 | 只看该作者 �
我也有可能是高压包的问题吧。。我也是新手
发表于 2011-5-8 15:25:57 | 只看该作者 �
看看灯管接口的地方是不是空焊了。
发表于 2011-5-8 16:34:12 | 只看该作者 �
是灯管打火,检查灯管
发表于 2011-5-8 16:35:47 | 只看该作者 �
灯管有问题,换掉就能OK。
发表于 2011-5-8 17:18:59 | 只看该作者 �
不妨加焊下高压包
发表于 2011-5-14 11:26:24 | 只看该作者 �
应该是 高压板
发表于 2011-5-15 09:47:31 | 只看该作者 �
首先排除高压部分,其次锁定灯管。
发表于 2011-5-15 19:44:35 | 只看该作者 �
先用测试灯管测试一下......然后在去排除故障......先高压后灯管
发表于 2011-5-16 08:32:55 | 只看该作者 �
原来网盟都深藏不漏。。。。。
发表于 2011-5-16 08:54:12 | 只看该作者 �
那我也顺便问下。我这里有个19的和楼主说的差不多。也就是说接电显示无信号输出,接信号线会显示,但一会就无信号了。还有偶尔也会通电后什么都 没有。那是怎么回事了?
发表于 2011-5-16 10:18:45 | 只看该作者 �
要先排除高压部分,换个通用高压条看看,在查看灯管部分!
