查看: 2620|回复: 12
开机就是不进系统
发表于 2011-4-29 17:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E290G的机器开机后怎么也不进系统,也不进安全模式,换过硬盘和内存和CPU都是一样的,大家有什么好的想法请发过来。
发表于 2011-4-29 17:35:57 | 只看该作者 �
刷BIOS试下呀
发表于 2011-4-29 19:15:18 | 只看该作者 �
刚在本网站找了个BIOS刷了还是一样的。
发表于 2011-4-29 19:19:42 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再换南桥吧
发表于 2011-4-29 19:21:49 | 只看该作者 �
南桥的问题不大,因为南桥的外设都可以认到啊。
发表于 2011-4-29 23:15:20 | 只看该作者 �
看看是不是北桥虚焊.或换个CPU试试
发表于 2011-4-29 23:48:29 | 只看该作者 �
硬盘换了么
发表于 2011-4-29 23:56:30 | 只看该作者 �
与硬盘关系大
发表于 2011-4-30 09:03:17 | 只看该作者 �
外设能换的都换了,还是一样的。
发表于 2011-5-5 13:54:17 | 只看该作者 �
你看下 是不是内存送了呀,试试。。。。。
发表于 2011-5-5 19:56:17 | 只看该作者 �
硬盘,内存都换了试过了吗?
发表于 2011-5-5 20:58:34 | 只看该作者 �
考虑先后:硬盘 南桥 显卡 BIOS。
发表于 2011-5-6 11:28:32 | 只看该作者 �
是集成显卡啊,我还没有动南桥,南桥的外围都没有发现异常。
BIOS在本网站里面下一个刷了还是一样的。
