查看: 2110|回复: 22
[维修经验]
联想E495不充电,取掉电池装上第一次插电能充电,第二次就无法充电,不用电池能正....
发表于 2025-6-2 22:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
之前咸鱼上捡漏了一块E495 R5的板子,到手发现没有故障,用了一段时间后发现了这个充电的问题,在论坛上看到这个情况多半是RTS5457这颗PD充电管理芯片问题,于是找了原图检查这颗芯片,正常充电以及单电源供电各脚电压正常,复现故障后再次检查,发现该芯片21脚供电电压在2.9V和4.2V跳变,13脚输入电压为5v不诱发20V,查询这颗芯片Datasheet,确认21脚位供电脚,而刚才正常的时候电压为5V,于是顺着5V_IN向上找,找到5V_IN是由+5VALW经过D5二极管产生,或者由+VBUS_CONN经过U6产生,5VALW电压正常,+VBUS_CONN没有产生,此时应该是需要+5VALW经过D5二极管向TS5457供电,于是拆下D5二极管,用万能表打了一下压降,压降一直在跳变,基本上确认问题,于是从之前的坏板上拆下这个二极管装上测试,5V_IN正常,充电也正常了。
参与人数 6下载分 +18 鑫豆 +16 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1568089 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-3 11:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有看过二极管是否正常怎么感觉不是这个二极管的问题 应该还是会回来
拆下来用表打了一下,压降不正常,值还不稳定  详情 回复 发表于 2025-6-4 22:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-4 08:53:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分享经验加分
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-3 16:48:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学到了,下次修不充电的问题也可以从这儿入手了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-3 15:10:27 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
二极管坏了,好经验
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-3 07:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很具体,配图、配文字,适合初学者。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-5 02:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 下次碰到这个问题也有方向了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-4 22:06:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-5 10:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很具体,配图、配文字,适合初学者。
发表于 2025-6-6 00:49:04 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
二极管坏的很少碰见
发表于 2025-6-6 09:10:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学到就是赚到,感谢分享!
发表于 2025-6-6 13:15:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,我现在只会三板斧
发表于 2025-6-6 13:18:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
牛逼了学习了,咸鱼都是坑
发表于 2025-6-7 10:11:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害厉害厉害
发表于 2025-6-7 10:16:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经学到新知识点了
发表于 2025-6-7 17:26:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
二极管坏了,好经验
发表于 2025-6-7 17:26:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
厉害厉害厉害
发表于 2025-6-7 17:27:02 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我现在只会三板斧
发表于 2025-6-8 14:21:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个分析逻辑非常好,感谢分享干货,学习了
发表于 2025-6-8 15:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这二极管反向漏电吗?
是正向导通压降太大,把原本5V拉低,还不稳定  详情 回复 发表于 2025-6-10 21:57
