查看: 9162|回复: 6
LD7552
发表于 2011-5-24 00:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求电源中有LD7552型号的图纸,板子上有几个东西炸没了,没有差不多的板子,在线等
发表于 2011-5-24 08:39:37 | 只看该作者 �
RE: LD7552
LD7552 pdf
LD7552_IcpdfCom_902204.pdf
214.11 KB, 下载次数: 412, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-24 11:08:37 | 只看该作者 �
不是这个,我要的整个电源图纸
发表于 2011-6-3 22:12:16 | 只看该作者 �
什么机器上面的
发表于 2011-6-3 23:03:15 | 只看该作者 �
这个是LD7575PS的电路图,我想应该与LD7552相差不会太多。希望对你有用。
发表于 2011-6-4 00:01:49 | 只看该作者 �
能不能具体点呀,有电阻多大阻值的
发表于 2011-6-4 00:25:57 | 只看该作者 �
有这个做参考其实就行了,莫非还要找一模一样的,很难,,,
