查看: 2000|回复: 3
SOS 新手求助
发表于 2011-4-19 20:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LE4的板进水, 清洗过后,上电,电流到0.080左右,就掉到待机
经查,VCORE电容,有一个损坏,更换后,上电,电流到0.080左右,就掉到待机
再测,VCCP 对地阻值,为30,其他大电感,没有明显偏低
我断开VCCP的 供电电感,再上电,电流就可以到0.080 维持几秒钟,
但是,我用电源,给VCCP 1V 供电,又没有大电流的情况,晕了,不知道,怎么搞了
发表于 2011-4-19 21:07:39 | 只看该作者 �
先查供电嘛,看哪几路电压没出来,然后按时序来修
发表于 2011-4-19 21:08:53 | 只看该作者 �
供电???
发表于 2011-4-20 19:57:13 | 只看该作者 �
3VSUS  5VSUS 都可以量到,但是 量到的 只 2。6V 和 3.6V,然后,就回0了
板子,上电保护时,3VPCU  5VPCU 也为0 而且 发现 VIN 也为0
