查看: 2610|回复: 12
[主板维修]
V星915GVM-V
发表于 2011-4-19 15:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块V星915GVM-V主板,点开机针,能通电,CPU无核心电压,复位1.21V,内存3.5V,时钟0V,MS-6+:1 3.35V、2 0V,3 0V,4 1.17V,5 0.26V,6 0V,7 1.28V,8 0V,9 5.52V,10 0V,11 0V,12 V0,13 0V,14 5.42V,请高手指点。
发表于 2011-4-19 16:01:34 | 只看该作者 �
先查板上其它供电正常不如内存供电。
发表于 2011-4-19 16:10:31 | 只看该作者 �
内存电压这么高,不对
发表于 2011-4-19 16:15:14 | 只看该作者 �
MS-6+芯片的工作条件是什么,以这个电压看是否工作了。
发表于 2011-4-19 16:19:30 | 只看该作者 �
电压很多都不对吧..是不是写错了
发表于 2011-4-19 16:25:28 | 只看该作者 �
没CPU供电 能出来CPU复位吗
发表于 2011-4-20 10:05:58 | 只看该作者 �
回复 86743256 的帖子
是不是我的万用表有问题呀,显示电池没电,换一块电池我再试试。
发表于 2011-4-20 17:18:06 | 只看该作者 �
先解决内存供电
发表于 2011-4-20 17:27:31 | 只看该作者 �
奇怪:
CPU无VCOR供电,却有了CPU RST;内存电压高了吧,DDR的主供电2.5V,这片板把供电修出来应该就会好
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-4-20 18:19:28 | 只看该作者 �
内存电压太高了。你把内存电压先修正常
发表于 2011-4-20 18:25:33 | 只看该作者 �
内存电压太高了 就算是DDR也才2.5V嘛
发表于 2011-4-20 18:30:46 | 只看该作者 �
内存电压不对啊。先要把供电解决啊
发表于 2011-4-21 12:54:13 | 只看该作者 �
回复 falldawn 的帖子
我先查查内存电压了。
