查看: 5443|回复: 27
硬盘不认怎么恢复内部数据!
发表于 2011-3-3 21:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅们麻烦来帮忙解决下!   今天一个客户拿来一个硬盘,插上之后不认 无法进入系统。 但是客户说以前也有这样的情况。但是偶尔还是可以进去的只不过很少进去 ,反正我是没有进去.客户说里面还有资料要用!   别说我人品不好,纯属运气。  哈哈     希望有知道 怎么能给里面的数据恢复出来的麻烦说下!                先谢谢啦!        知道方法的也麻烦说下 , 见过这种情况的也可以!  说下怎么解决的我去试试!
发表于 2011-3-4 09:17:40 | 只看该作者 �
找块同 型号的硬盘主板,换上试试,祝你好运
发表于 2011-3-4 09:51:31 | 只看该作者 �
  你去买个好用的 一样型号的硬盘那块好的硬盘板子  换上也许会OK
发表于 2011-3-4 11:03:40 | 只看该作者 �
需要你把电路板型号报过来.有的盘是电路板换过来是不能直接使用的...还需要挪ROM.
发表于 2011-3-4 11:29:10 | 只看该作者 �
谢谢     我看他的硬盘主板没有事  没有被烧的痕迹 ,   反倒是里面的盘片  用手一晃就会叮叮当当的响!
发表于 2011-3-5 16:32:23 | 只看该作者 �
资料真的很重要,就去开盘呗
发表于 2011-3-5 21:33:07 | 只看该作者 �
硬盘磁头问题,先在恢复平台上试试
发表于 2011-3-7 19:37:35 | 只看该作者 �
有些盘摇起来本来就带一点点响,只要接电不异响就行。
发表于 2011-3-7 19:44:59 | 只看该作者 �
先找个同样型号的硬盘,把电源板换上去,应该就能认了,若如不行,难你就去开盘,俺公司就专门开盘 的
发表于 2011-3-7 22:15:08 | 只看该作者 �
数据重要的话,送数据恢复中心弄吧.
发表于 2011-3-7 22:44:33 | 只看该作者 �
开盘吧      没别的办法
发表于 2011-3-7 22:53:23 | 只看该作者 �
擦擦电路板触点试试看
发表于 2011-3-8 16:13:49 | 只看该作者 �
不行就开盘吧,如果楼主不行就找一家水平好的。赚个差价就行了
发表于 2011-3-8 19:29:40 | 只看该作者 �
能不能问下开盘多少钱?
发表于 2011-3-29 10:20:53 | 只看该作者 �
不着急开盘的.呵呵...送专业数据恢复公司吧....
发表于 2011-3-29 11:37:39 | 只看该作者 �
  说的一点不专业,这是个讨论问题,还是猜猜看啊?
发表于 2011-3-29 11:39:03 | 只看该作者 �
数据恢复,第一要分认盘和不认盘,第二再按认盘不认盘再细化,做数据。你们再讨论是猜猜看,有大奖吗?
发表于 2011-3-29 11:45:06 | 只看该作者 �
数据不重要就不要搞了,有可能要开盘,不认的话先换一个板试一下,
发表于 2011-3-29 16:07:07 | 只看该作者 �
呵呵  谢谢啦!  回头有合适的板在换吧! 现在没有合适的板,总是时好时坏的!
发表于 2011-3-29 21:19:36 | 只看该作者 �
不懂这个东西,不过好没看到好的方法哈,
