查看: 19664|回复: 80
菜鸟修液晶(换灯管附图)
发表于 2011-3-11 01:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接一台19的PHILIPS的液晶:用一会就黑屏,犹豫此型号的液晶有个通病就是灯管易损坏.拆吧.....拆的过程我忘了拍图十分道歉!
  换灯管的时候,取屏及外面铁壳的时候要小心!对液晶不能用暴力,要不很容易损坏的,遇见不好拆的地方看还有螺母没或者卡子!先把外面的铁壳用小的十字刀敲开拿下;之后就得取屏:取屏的时候一定得小心的取出同时的注意后面的排线!液晶的排线一般都是压上去,弄断了就得出问题了不是飞线就那么容易解决的!取下屏之后找个安全的地方放着!
  之后就取一个内部的胶框:这下屏没在了都好些了(风险系数降低)取下背光纸撒!然后从背光板下面抽出灯管!灯管外面的铁槽千万注意别弄变形了,要不就麻烦了!
  把线从铁槽上面取下,可以顺便把双面胶给清理了,换灯管的时候,线粗的那头还是和原来一样用个圈,细的那头就可以弯上一个小钩来进行焊接.细线不够长就把另一方给剥些.完成之后:把先沿着线槽给紧密排列,并用双面胶在外面固定下.免得上的时候线被压着,挤着了.
  把灯管上到背光板下面,然后把背光纸放上面.背光纸千万别弄脏了,有东西掉上面了上完屏之后也能看见有黑点的!之后再把胶框给安装上去.我每次都是在这个时候才试的灯管的.我试的时候关了灯,所以图片上只能看见个白板!可以在换好之后就试下!
  之后就是把屏给上回去,有可能有一点不到位.不能使劲按,要不屏就挂了.看哪里有点窄就用指甲,敲到下.或者用刀片挂两刀!我上屏的时候喜欢在下面放一个泡沫!这样免得压到屏电路板!屏安装上去之后就把两灯管的线排胶框的槽里,然后小心的把最外面的铁壳安装上去!最后上排线的时候要注意一般我都喜欢用东西粘下,因为那线接触不好会导致花屏,白屏,显示不正常怪吓人的!我是先上的屏上面的那头,然后把灯管给插上!之后再插驱动板这头!上壳之前的试机,没问题了就上外壳!
  虽然我已经换过好多次灯管了.但是我依旧觉得自己是个菜鸟!说的不对的地方,希望高手些别笑话偶!发这个帖子并不是为了积分,我注册2年左右了吧!很少发帖子的!但是现在觉得:或许我的一点经验能帮助到和我一样的菜鸟!
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
dwz + 5 曾经如此
海韵之恋 + 10 原创内容
机械写轮眼 + 10 原创内容
本文由 会员194594 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-11 07:46:19 | 只看该作者 �
比我强。我到现在还没换过LCD液晶屏的灯管。。。
发表于 2011-3-11 04:21:49 | 只看该作者 �
早已不这么换了,风险系数太大,现在换灯管一般半个小时搞定,灯管虚焊的一般一刻钟左右
不会是打洞吧?  发表于 2011-3-16 00:29
发表于 2011-3-11 08:13:19 | 只看该作者 �
我没看懂 哎!!!!
发表于 2011-3-11 09:09:23 | 只看该作者 �
学习学习啊,谢谢
参与人数 4下载分 -30 收起 理由
liujingquan0408 -5 灌水
海韵之恋 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
renmeng -5
xt4eyq -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-11 09:12:07 | 只看该作者 �
新手看不太懂。。还是顶。
发表于 2011-3-11 14:02:00 | 只看该作者 �
不错啊
我也要尝试一下了。
发表于 2011-3-11 14:14:56 | 只看该作者 �
新手,学习
参与人数 3下载分 -25 收起 理由
renmeng -5
发表于 2011-3-11 14:18:48 | 只看该作者 �
你的工作台很恐怖啊
发表于 2011-3-11 18:14:16 | 只看该作者 �
没有看懂 也是新手 呵呵
发表于 2011-3-11 21:01:22 | 只看该作者 �
虽然我也修过不少的液晶屏.但这样拆灯管换的我也有点看不懂..
发表于 2011-3-11 22:42:05 | 只看该作者 �
有点看不懂,不过还是感谢一下楼主的奉献精神,至少我们的论坛非常需要这样的同志。。
发表于 2011-3-12 20:16:34 | 只看该作者 �
照片拍的很乱,而且很模糊,没有头绪。不过还是要谢谢楼主的经验!
这几天我把15寸笔记本,17寸,19寸宽屏,20.1寸,22寸显示器的灯管全换了,灯管换了后,效果感觉完全不一样了,跟新的差不多了。
发表于 2011-3-12 21:24:48 | 只看该作者 �
回复 shifalao 的帖子
图片 没排列好  我想我 说的不够清楚
发表于 2011-3-12 21:42:18 | 只看该作者 �
工作台,那个啥~~~~
发表于 2011-3-12 23:03:46 | 只看该作者 �
回复 wenwencaixt 的帖子
各位兄弟些 工作台是有点乱 以后我拍之前 看来得 先打扫下
发表于 2011-3-13 00:58:56 | 只看该作者 �
是不是换薄屏的时候就不拆开啊?直接重旁边剪啊
好像 笔记本 很多高手是那样的  发表于 2011-3-16 00:30
发表于 2011-3-13 01:05:15 | 只看该作者 �
如果我是客户,
看见这工作台,
可能会转身就跑了,
“恐怖”这词已经不够分量。。。。
没啥词语来形容了。
发表于 2011-3-13 08:41:08 | 只看该作者 �
你维修间也太........那个了吧
发表于 2011-3-13 10:37:45 | 只看该作者 �
回复 zdl2650 的帖子
杯具 ,不过我觉得 搞维修的 乱也不怎么奇怪吧!
