查看: 3092|回复: 18
盈通CI945GC LOGO死机
发表于 2011-3-29 11:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通CI945GC LOGO死机
测各项供电正常。USB对地正常。压桥 刷BIOS无果。
论坛上也搜过这个板子有这个现象的。看样子也是通病
不知道有没有解决 的
问题解决  更换声卡后修复
头像被屏蔽
发表于 2011-3-29 12:27:23 | 只看该作者 �
你加焊下南桥试一下、、、
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-3-29 12:28:12 | 只看该作者 �
你换根内存试一下、、、如果不行换主板、、、
发表于 2011-3-29 13:09:54 | 只看该作者 �
回复 黄俊峰 的帖子
换主板? 还要维修的做什么
发表于 2011-3-29 13:21:36 | 只看该作者 �
小白白分析为:LOGO死机,能进BIOS不?不能进查南桥和BIOS,io,
发表于 2011-3-29 13:21:43 | 只看该作者 �
光驱和硬盘没复位
发表于 2011-3-29 16:50:18 | 只看该作者 �
换个io看看
发表于 2011-3-29 16:58:14 | 只看该作者 �
LOGO死机,按开关能关机的话换键盘试试。。不能关机,刷BIOS,换IO,南桥
发表于 2011-3-29 17:31:50 | 只看该作者 �
拿下主板测试的吗?
发表于 2011-3-29 18:01:12 | 只看该作者 �
换个南桥看看吧!
发表于 2011-4-10 16:55:29 | 只看该作者 �
不好意思。现在才回复。
已经解决问题
是声卡坏了。
发表于 2011-4-10 19:48:39 | 只看该作者 �
回复 偶不是传说 的帖子
呵呵,遇到这种问题。首先就是刷bios,然后拆外设。还不好就是换io和南桥了。。。。
发表于 2011-4-11 21:36:29 | 只看该作者 �
把网卡拆掉,不行做SB
发表于 2011-4-11 22:04:42 | 只看该作者 �
楼主现在怎么发现是  声卡 坏了的啊 ?   怎么测出来的 ?  也是一个一个的外设拆下来 ,试试,,又焊上去的 ?
发表于 2011-4-11 22:53:56 | 只看该作者 �
声卡坏了也会造成死机,我还遇见过一片因声卡坏了造成主板速度变快的。
发表于 2011-4-11 23:58:02 | 只看该作者 �
我碰过两次MSI 845G的主板,因为声卡芯片坏了,认硬盘型号不对的。
貌似这个问题可以通过量PCI总线阻值可以量出来?
发表于 2011-4-12 00:08:58 | 只看该作者 �
之前我也遇到这么一块板,我刷了BIOS不得,也不懂是哪里的问题了。见天看到兄弟这帖子,解除了心中的疑惑。
发表于 2011-4-12 00:13:38 | 只看该作者 �
我遇到过内存坏了 也出现过这种问题!!声卡坏没修过!!学习中!!
发表于 2011-4-12 00:19:09 | 只看该作者 �
回复 偶不是传说 的帖子
能把详细步骤说一下吗
