查看: 2307|回复: 6
[主板维修]
SOYO I5P4LE3-L不跑码,急
发表于 2011-4-27 12:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天商家拿来此板,听他说在主机上面是好的,坼下来就坏了,我通电上检测卡,无复位.放电有复位了.但不跑马...各路电压均正常..压桥刷BIOS都不行...但时钟芯片发烫,时钟晶振无压差(1.44V和1.41V)....没有示波器所以没招了...再线等!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-27 12:41:35 | 只看该作者 �
测一下时钟输出的电阻电压、阻值是否正常,也可能是有短路。
发表于 2011-4-27 12:53:55 | 只看该作者 �
回复 亦真亦幻 的帖子
都正常啊!!!
发表于 2011-4-27 12:54:14 | 只看该作者 �
怎么没人帮帮我哟
发表于 2011-4-27 14:22:20 | 只看该作者 �
桥空焊 BIOS
发表于 2011-4-27 14:35:17 | 只看该作者 �
把U拿下来重新放上去,或者挂下看看。测量U做有没空焊
发表于 2011-4-27 15:59:18 | 只看该作者 �
回复 专属暧昧. 的帖子
换了几个U了。。U座是穿心座!!
