查看: 8454|回复: 12
液晶显示器的在没有屏线的时候,怎么才能分清单8和双8.单6还是双6???
发表于 2011-3-23 18:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天收到一个屏,本人是个维修菜鸟,想学习点屏!找到不少屏线能插入,但是不敢确定,这个屏是单8双8单6还是双6!请大虾给解答一下!想学习一下点屏!那里可以找到点屏的维修资料啊!谢
发表于 2011-3-23 18:27:37 | 只看该作者 �
回复 15948 的帖子
数屏电路100欧姆的电阻,4个单6   8个双6  5个单8 10个双八
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 精品文章
发表于 2011-3-23 21:24:43 | 只看该作者 �
点屏只要注意他的供电线 地  时钟 和数据线 就可以了。
发表于 2011-3-29 22:47:56 | 只看该作者 �
也可以通过查资料来了解,,,
发表于 2011-3-29 23:45:06 | 只看该作者 �
您將屏的型號發上來 我找看看有沒有規格書
現在都是使用LVDS規格30線 部要亂插 會燒屏的
先查出是電源線位置
電壓是幾伏是5v 或是12v
发表于 2011-3-30 13:19:17 | 只看该作者 �
看屏上面数据脚是五组还是四组的。
发表于 2011-3-30 13:28:25 | 只看该作者 �
大多是看100欧的小电阻的个数.
发表于 2011-3-31 17:04:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-31 19:07:35 | 只看该作者 �
学习了,不过目前很多屏都是双8的
发表于 2011-4-7 19:58:14 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
大多数都有电阻吗???
发表于 2011-4-8 09:37:29 | 只看该作者 �
回复 15948 的帖子
有电阻。。。
发表于 2011-4-8 15:42:55 | 只看该作者 �
双8是高分屏吧
发表于 2011-4-8 20:58:11 | 只看该作者 �
我还不知道怎么看呢 又学习了 呵呵
