查看: 3144|回复: 7
华硕P5GC-MX老坏I/O
发表于 2011-4-5 10:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5GC-MX主板老坏I/O,型号W83627DHG-A,故障是通电就自动开机不跑码,换一个I/O就正常了,但是关机以后断电再通电就自动开机I/O就坏了,电源也换过了,I/O外围的元件也检查了没找到问题,现在将I/O拆了下来,通电POWER针有3.3V,REST 针也有3.3V,还有内存也有1.8V,怎么待机内存会有1.8V呢?
发表于 2011-4-5 11:10:50 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
按以前的经验看,都是电源不良,屡损I/O,电源一定要用好电源,不要用山寨货
发表于 2011-4-5 11:58:10 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
我用的长城网星和一个联想品牌机电源试机都是一样坏I/O,已经坏了3个。换上去第一个开机能正常点亮,我就关机没有拔电源,我准备接硬盘的时候就自动开机了不跑码这样就坏了,第二个换上去开机正常了,断了电源再通电就自动开机了。
发表于 2011-4-5 11:59:34 | 只看该作者 �
还没遇到过呢,下次注意了
发表于 2011-4-5 12:32:24 | 只看该作者 �
I/O  撤了 还能通电  可能是其他的开机芯片坏吧
发表于 2011-4-5 12:56:30 | 只看该作者 �
以前遇过  。。。754的。烧了二个。就宣布报费。以前修得量大。就没去搞他了
发表于 2011-4-5 14:13:50 | 只看该作者 �
那个IO芯片是不是不参与通电哦 是什么型号 的
发表于 2011-4-5 14:49:55 | 只看该作者 �
我换了一个上去也这样的情况,怀疑风枪温度高了搞坏的了、、
