查看: 3420|回复: 19
维修键盘鼠标
发表于 2010-7-2 12:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
由于我在网吧做网管!  鼠标键盘耳机....更换率太高...半年下来...换下来的鼠标耳机键盘..
大概就要用大纸箱整整放满两箱.
后来..我就慢慢的学会简单的维修鼠标键盘啦...耳机坏的最多...但是就是不会搞(有会修耳机的告诉我...一般情况来说耳机坏的最多的就是耳机线坏了)
键盘其实很容易的...一般来说坏的就是里面的键盘电路板....擦擦灰..小部分键盘就会好的...还有就是键盘线断了的...就换一根..其实只要你敢动手..这都是非常简单的问题.
鼠标也很容易修的....一般来说只有一个螺丝....被那个保的标签把那个螺丝挡住的....如果过了保的话就放心大胆的拆了它吧..
打开之后...你会发现里面的配件简单的可怜...就只有三个按扭.....跟一些简单的线路.....修这个一般来说就是坏了那个就换那个..鼠标总共才分五个配件...三个按扭...一个鼠标外盒盖...还有一个电路板....放心大胆的去搞就是啦..这都是很简单的.
    有会修鼠标的高手的么....有一些鼠标用起来是很飘的感觉...就这种坏的鼠标...我也不会...
   看看基地里有没有这种高手
发表于 2010-7-2 14:48:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哪个还去修这些东西哟
发表于 2010-7-2 15:43:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵!。。 没事的时候修一下也好噻。。。修一下只要几分钟时间.
    买一个新的总要花钱吧。
发表于 2010-7-2 16:31:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有什么价值修了,
发表于 2010-7-2 16:42:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
键盘看是什么问题,多数是接口拐弯的地方断线,剪掉重新接就行了。
耳塞也就是调音量的点位器问题多
发表于 2010-7-2 16:43:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没事的时候也可以搞搞啊
都是钱啊
发表于 2010-7-2 16:54:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回复 吴仲华 的帖子
   那你说耳机的那个点位器有没有办法搞..像这种问题的耳机一大把...如果可以维修的话..
    我想了解。
发表于 2010-7-2 17:47:51 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
很便宜的··买几十个回来就行啦·
发表于 2010-7-4 11:45:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你是说买点位器么。。。。我咋不见有人卖过。。也没听过。。能介绍说一下不。。或者把资料给我看看。
发表于 2010-7-8 21:41:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也就你在网吧有条件修这个,别人没修的,没价值。。
发表于 2010-7-10 18:01:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主有条件研究一下
发表于 2010-7-10 18:26:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
键盘一般不必费神去修了,大多是按键膜上的导电涂层变质,要修就得有膜换!
发表于 2010-7-12 12:53:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
嗯。对滴键盘跟鼠标容易修...就是耳机难搞.我就是因为有这个条件..所以更想知道怎么维修的。l因为这能为我创造利润。
发表于 2010-7-12 15:20:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看贴回贴好习惯
发表于 2012-9-21 01:33:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我以前经常给网吧修键鼠麦的。一看几位都没有维修经验。键盘不好用,没几个是灰尘多造成的。多数都是进了水或者饮料,导致电路板上线路腐蚀断线了。要修也容易,不用换电路板,只需要用导电银漆接上就可以了。当然线断的情况也有一部分,去掉一段重新焊上就行了,如果不行重新换根新的。耳机这块问题多的基本都是线断了,还有一部分是电位器老化,换一个就行了。你提到的鼠标飘的问题,那是感光芯片老化,或者发光二极管老化导致的,换个新的就没问题了。
发表于 2012-9-21 16:30:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换一套才20几块钱。。。。
发表于 2012-9-22 17:42:17 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
像鼠标的感光二级管 一个成本大概几元钱吧,换了还是比较划算的
发表于 2012-9-22 18:02:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是网吧是你自己的就修吧
发表于 2012-9-22 20:51:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
耳机换线就行了!
发表于 2012-9-23 08:52:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这类小东西...有空可以弄弄..
