查看: 4950|回复: 9
方正19液晶,断开屏线通电正常,接上屏线不通电
发表于 2011-4-6 15:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正19液晶,最开始的故障是用一会自动关机,再开就好。换了一体板、灯管后当时可以正常使用。但一段时间后出现通电后电源指示灯亮一下即灭,取开检查发现断开屏线后(其他未动)通电电源指示灯正常亮起,灯管也正常点亮;接上屏线后电源灯闪一下即灭,灯管不亮。是屏的电路有问题,还是负载过重引起?
发表于 2011-4-6 16:04:17 | 只看该作者 �
你测下屏线供电有没有电压
发表于 2011-4-6 16:21:27 | 只看该作者 �
正常的屏耗电约4-5W  你不用插屏线 只要在驱动板去屏5v电压输出端接一假负载(10欧5w电阻) 一试 就知道是不是屏电路坏了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
连夜私奔 + 5
发表于 2011-4-6 16:45:45 | 只看该作者 �
测屏供电吧
发表于 2011-4-6 16:46:15 | 只看该作者 �
{:4_136:}
发表于 2011-4-6 16:50:47 | 只看该作者 �
这种情况 一般都是屏电路问题  细心点去弄吧
发表于 2011-4-6 16:53:42 | 只看该作者 �
不接屏线时,通电后指示灯为兰色时驱动板上接屏的电压为5V,指示灯变为黄色时电压为0V
发表于 2011-4-6 17:14:59 | 只看该作者 �
检查 屏把
发表于 2011-4-7 20:40:50 | 只看该作者 �
呵呵  电源面大  功率不够 是不是换的电容不好 ,
发表于 2011-4-7 21:39:05 | 只看该作者 �
我遇见过这种问题    插上屏线不开机       屏供电上的一个贴片电容短路了把5V电压拉低  仔细查查屏供电板吧
