查看: 24397|回复: 75
[主板维修]
焊贴片IC连锡怎么处理
发表于 2011-4-13 17:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,焊多脚贴片集成块经常遇到几个脚连在一起,不知道怎样处理效果最好,还有就是用烙铁拖焊到最后总有几个脚连在一起不好处理
80元以上的BGA焊膏加刀形烙铁头。  发表于 2011-5-1 10:30
发表于 2011-4-13 17:14:12 | 只看该作者 �
加锡烙铁换个角度托 在不行加焊膏
发表于 2011-4-13 17:22:11 | 只看该作者 �
这东西只能多练,等你熟练了,别人问你怎么焊的时候,你照样回答不上来,哈哈,多练习。
发表于 2011-4-13 17:29:37 | 只看该作者 �
刚开始的时候我也是后来多练习就好了
发表于 2011-4-13 17:32:30 | 只看该作者 �
多上焊膏,甩掉烙铁上多余的锡
发表于 2011-4-13 17:33:07 | 只看该作者 �
最重要的是要焊槍、助焊劑要好,怎麼焊都好焊。
发表于 2011-4-13 17:39:36 | 只看该作者 �
把烙铁头清理干净,蘸焊膏往引脚朝外的方向托。一次处理不干净。重复这个动作。
发表于 2011-4-13 20:24:30 | 只看该作者 �
打点焊油   再用诺铁一拖就拖掉了  如果在不掉   在加点焊油 拖    就这样慢慢的就拖完了
发表于 2011-4-15 19:15:50 | 只看该作者 �
用风枪好还是烙铁拖焊好
发表于 2011-4-15 20:43:27 | 只看该作者 �
楼主,这个问题问是没有用的,还是多练习才是真的,这个是靠个人练出来的,不是哪个和你讲了就可以会了的,具体手法还是自己慢慢学习为好,网上视频有很多的。
发表于 2011-4-15 21:22:55 | 只看该作者 �
练习 多练习 再练习 呵呵 熟能生巧的事情 没什么好说的
发表于 2011-4-15 23:27:12 | 只看该作者 �
教你个,比较好的焊接办法:(1)在拿IC拿下来的时候,在引脚的地方少放点焊膏,用风枪吹下,你能刚绝到没有毛刺、整齐、没有连脚就可以了。(2)就是把新的IC焊接到上去,一定要脚位对准,不要怕麻烦,一次不行,两次,知道对准。(3)这个很重要,焊接完了。先少放焊膏上去,再用风枪吹。以为之前只是对位焊接,这是为了除去连脚。(4)然后就是加焊了,把烙铁清楚干净,如果你一拖就连锡,可以换个方式,由内向外的的拖,然后再横向拖。------------------------------------------最主要是你多做,多练习,你就会体验到,你想怎么做,就怎么做,且不连锡。
发表于 2011-4-15 23:48:22 | 只看该作者 �
不时清理烙铁上的焊锡,清理干净后,继续拖,重复这个动作,直到完成。
发表于 2011-4-15 23:54:13 | 只看该作者 �
要有好工具,多抹点焊膏拖,习惯了就好了,但烙铁要好,事半功倍
发表于 2011-4-16 00:17:11 | 只看该作者 �
买个氮气发生器防止氧化连锡
这位仁兄 氮气发生器 啥价格 要不要买个空气压缩机了  发表于 2011-4-29 17:58
发表于 2011-4-16 11:08:08 | 只看该作者 �
最容易了,上点松香,用细铜线在上面粘锡最快了,我经常用的
发表于 2011-4-16 11:11:38 | 只看该作者 �
这个只能多练,自已就可以体会出来了!!
发表于 2011-4-16 12:20:54 | 只看该作者 �
芯片引脚和主板对的整齐  一般拖锡是不会连脚的
发表于 2011-4-16 12:34:18 | 只看该作者 �
多加锡膏 慢慢拖就好啦。不要急 记得用刀头拖
发表于 2011-4-16 12:50:07 | 只看该作者 �
只有耐心的练了,要想快解决只能用吸线了
