楼主: 黄大仙是我
焊贴片IC连锡怎么处理
发表于 2011-4-29 16:08:45 | 只看该作者 �
可以用吸吸带 处理
发表于 2011-4-29 16:26:45 | 只看该作者 �
呵呵,楼主当然是用骆铁托了,风枪怎么托呢,呵呵
发表于 2011-4-29 17:28:37 | 只看该作者 �
焊功很重要!~~多练练吧
发表于 2011-4-29 17:38:10 | 只看该作者 �
回复 黄大仙是我 的帖子
加上BGA焊膏,把烙铁抹干净然后压上去,锡自然就会沾附到烙铁上去了,很好用的!!
发表于 2011-4-29 17:56:29 | 只看该作者 �
烙铁头要好   上点焊油
发表于 2011-4-29 18:58:03 | 只看该作者 �
烙铁头擦干净,慢慢吸出来,
嫌慢的话,直接,把一些松得扔在那脚上,再用烙铁头,拖一下,这招百试百爽,就是后面处理松香的时候,麻烦一些,
发表于 2011-4-29 21:30:39 | 只看该作者 �
回复 黄大仙是我 的帖子
烙铁,风枪有时候容易空焊
发表于 2011-4-29 21:52:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-29 21:54:28 | 只看该作者 �
汪乃军 发表于 2011-4-29 21:30
回复 黄大仙是我 的帖子
烙铁,风枪有时候容易空焊
嗯,我也觉得还是用烙铁焊放心,可能我用惯了烙铁的缘故
发表于 2011-4-29 21:56:13 | 只看该作者 �
lizengfan 发表于 2011-4-29 18:58
烙铁头擦干净,慢慢吸出来,
嫌慢的话,直接,把一些松得扔在那脚上,再用烙铁头,拖一下,这招百试百爽, ...
松香怎么处理效果好?用洗板水么?
发表于 2011-4-29 21:57:16 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-4-29 17:38
回复 黄大仙是我 的帖子
加上BGA焊膏,把烙铁抹干净然后压上去,锡自然就会沾附到烙铁上去了,很好用的!! ...
嗯,这个得练练
发表于 2011-4-29 21:58:31 | 只看该作者 �
lsy24011 发表于 2011-4-16 12:33
每天练习两个小时,不用一周,这些芯片对你来说就是小KIS了
有那耐心很好
发表于 2011-4-29 21:59:14 | 只看该作者 �
回复 李俊文 的帖子
嗯,正在学习中
发表于 2011-4-29 22:00:19 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2011-4-16 13:50
用风枪好,然后用尖针划开,很简单的
针头挑容易伤线路板呀
发表于 2011-4-29 22:01:55 | 只看该作者 �
626803759 发表于 2011-4-16 13:09
好几个方面,烙铁光滑,加锡加过后一遍过不能多
只焊一遍我不太放心,我一遍都是焊几遍的
发表于 2011-4-29 22:03:11 | 只看该作者 �
LeeDJ 发表于 2011-4-16 21:11
4、烙铁头的利用:用刀头时,如果想焊接IC的话,用刀头的尖来清理针脚上多余的锡,很好用的!
刀头的我也常用就是不够熟手
发表于 2011-4-29 22:04:02 | 只看该作者 �
lemotu032 发表于 2011-4-16 21:09
基地有学习视频,在优酷搜一下就出来了,可以看看
这个得看看
发表于 2011-4-29 22:04:59 | 只看该作者 �
周明坤 发表于 2011-4-16 18:31
烙铁焊接技术是花时间练出来的,多练就会好的
嗯,我的火候还不够
发表于 2011-4-29 22:08:12 | 只看该作者 �
星语恒通 发表于 2011-4-13 17:22
这东西只能多练,等你熟练了,别人问你怎么焊的时候,你照样回答不上来,哈哈,多练习。
哦,是不是焊膏也很讲究呢
发表于 2011-4-29 22:11:18 | 只看该作者 �
cxkjjlb 发表于 2011-4-16 12:20
芯片引脚和主板对的整齐  一般拖锡是不会连脚的
嗯,还是要靠经验
