查看: 2618|回复: 5
[主板维修]
bios设置中的软驱项目复原
发表于 2011-4-9 08:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块主板每天早上开机或长时间关机再开,出现提示按F1继续或按DEL设置,进入CMOS设置检查发现软驱项目由原来的NONE变成设为1.44.......,而时间和日期不变化,正常,不像是电池没电的现像,当然改成NONE就正常了,问题是每天开机同样的问题又出现。
发表于 2011-4-9 21:58:10 | 只看该作者 �
跑下电路试试 查找一下故障原因
发表于 2011-4-9 22:15:12 | 只看该作者 �
换个电池吧
发表于 2011-4-10 08:56:05 | 只看该作者 �
如果电池没问题就换南桥附近那个晶振试试
发表于 2011-4-10 11:34:42 | 只看该作者 �
换个电池  不行刷个BIOS试下···
发表于 2011-4-10 14:55:12 | 只看该作者 �
设置下BIOS吧,吧那个有问题就显示F1的功能关了!
谢谢,这样做的确少了点麻烦,但是到底是什么原因呢?  发表于 2011-4-11 07:43
