查看: 13338|回复: 34
后置面板有声,但是前置面板没声
发表于 2011-3-31 17:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最配了一台新机器,但是装上以后后置面板有声,前置面板没声,驱动装了好几次,这是系统的问题,还是机箱的问题。
发表于 2011-3-31 18:00:38 | 只看该作者 �
晕  自己先排除  找个那种外置的换上试试  有一些是要调的  不同主板调试也不一样,有一些要bios里面调才行的,有的系统装好就可以调了,你自己看着办了。
发表于 2011-3-31 18:03:03 | 只看该作者 �
先检查线路.然后换个机箱.简单有效.
发表于 2011-3-31 18:03:50 | 只看该作者 �
那个在系统里调下就好啦。
发表于 2011-3-31 18:13:58 | 只看该作者 �
是系统设置的问题
发表于 2011-3-31 18:20:44 | 只看该作者 �
是不是华硕的  华硕的主板都是要在bios里面把音频设置调成 ac97 不然前置音频没声音
发表于 2011-3-31 18:37:10 | 只看该作者 �
打控制面板,找到音频管理器,找到插孔设置面板,在“禁用前面板插孔检测”的方格上打上钩应该诃以了。
发表于 2011-3-31 19:12:38 | 只看该作者 �
同意我楼上的俩位朋友,按照他们的做法应该就可以解决了。。
发表于 2011-3-31 23:34:16 | 只看该作者 �
   改说的好像都说了,,,看 看 bios 设置先,, 在 控制面板中 设置下,, 然后找前置音频线路问题,,,
发表于 2011-4-1 04:33:43 | 只看该作者 �
6楼7楼已经介绍得很好,还有你留意下你的机箱前置接线也会引起同样的问题.
发表于 2011-4-1 08:27:41 | 只看该作者 �
  华硕的主板  要在 bios里设置   ac97
发表于 2011-4-1 08:45:32 | 只看该作者 �
在控制面板里边的红喇叭中设置
发表于 2011-4-1 09:04:11 | 只看该作者 �
是什么芯片的声卡?
发表于 2011-4-1 10:45:16 | 只看该作者 �
就是撒,说问题,先把型号这些报一下嘛,你不说型号,咋知道怎么弄?
发表于 2011-4-1 10:55:49 | 只看该作者 �
红喇叭中设置问题。要禁用前置面板检测。
发表于 2011-4-2 17:57:41 | 只看该作者 �
谢谢各位大虾的帮忙,的确是找到插孔设置面板,在“禁用前面板插孔检测”的方格上打上钩,现在已经ok了。对了,主板是技嘉GA-770T-D3L,灰常感谢。
发表于 2011-4-3 13:34:43 | 只看该作者 �
这种情况,在电脑市场上有些杂牌机箱,前置音频线路坏的较多,有无声或单声道,最好装机的时候检测一下
发表于 2011-4-3 16:17:53 | 只看该作者 �
先软后硬啊,BIOS  不行了,再到面板去,再不行了  就是硬件问题了,当然不同的主板还不一样   很少
发表于 2011-4-3 16:23:20 | 只看该作者 �
又学习了一招
发表于 2011-4-3 16:29:32 | 只看该作者 �
学习了
