查看: 2411|回复: 5
[求助中]
CPU没有供电是怎么引起滴
发表于 2011-4-12 11:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近几天修的主板,都是不亮,上电测CPU有供电,不输出,控制脚没有电压,看主板上的元器件,在南桥或者北桥等插槽附近的电容有鼓包的,先拿它们下手,换上好的电容后,诊断卡可以跑码了,插上测CPU供电也有啦,插上内存(主板带U测的)接上显示器,亮机…………………………但是不明白的是,,为什么坏了一或两个电容就会导致CPU电路不工作,难道是保护???我一直认为电容是滤波作用,没有电容电流会增大,烧毁元器件,是这个原因引起的么、???
发表于 2011-4-12 12:23:34 | 只看该作者 �
因为主板上电有时序的,要是南北桥供电不正常CPU主供电有可能就不会出来的
发表于 2011-4-12 12:49:35 | 只看该作者 �
上电顺序不一样
发表于 2011-4-12 13:10:09 | 只看该作者 �
这个有时间看下上电时序,看看CPU芯片的工作条件就明白了
发表于 2011-4-12 15:28:23 | 只看该作者 �
这样也行学习了!!
发表于 2011-4-12 18:32:56 | 只看该作者 �
电容很多作用的。还有蓄能这些的
