查看: 6125|回复: 47
[笔记本]
缘来如此-不死小强回收记
发表于 2012-6-26 12:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是个漫长而又冗余的维修经历其中也不乏一些有趣之事的故事.
2011.. 一个天气很闷的下午 一个客户冲了进来 手里提着一个本本 说电脑坏了
经检查发现原来是键盘卡键 ,打发客户走后开始维修一刀20 4刀搞定电话客户 取走 80.
2011..一个风雨交加的中午 一个客户冲了进来 手里提着一个本本 说电脑不开机了 上下打量了一下这个人 面熟 又看到那个本本 哦哦原来就是那个卡键的本本 详细询问了下 是什么原因导致不触发的 客户答曰 怪我 平时不注意卫生 键盘很脏也没有清理,家里的小孩子看到了 键盘太脏了 我帮爸爸洗一下 ,一杯水就进去了…………
接过机器打发客户走人.开始拆机维修发现待机和一些必要信号都正常 EC 有腐蚀的情况烘干主板 酒精清洗干净后 EC部分开始着重检查  补件 补焊 后触发正常 搞定收工.电话客户拿走180
一星期后的一个中午天气晴朗 心情不错(因为上午一小妹来修电脑 长的不错 故主动搭讪一小时的活硬让我拖了3小时.聊了很久后答应晚上陪我出去喝酒
) 正喝着茶 欣赏着Girls Generation 突然一阵风刮过 一人冲了进来 哥瞬间石化
还是那个客户 手里还是拿着那笔记本 什么情况? 客户答曰 机器又点不着了 接过机器 试了几下 确实不触发.放一边跟客户闲聊几句后又触发 居然 开机一切正常, 客户打发走 也懒得去修了 一看时间不早了 直接跑路 回去洗了个澡做了个头发 换了身衣服 然后抽着小烟 喝着茶水 就等晚饭时间咯
第二天下午来到店里(上午没时间嘿嘿你懂得
)看到那台机器就拿了过来拆机检查测量 3/5待机 OK .SUS OK. EC起震南桥起震 BIOS 正常  再测U29的11脚 RSMRST# 低电平 嘿嘿找到你了.
顺路查过去 发现 是由 SUSPWROK 通过门转变过来的 EC发出  测量EC 32 低电平 再找SUSPWROK上拉电阻R399+3VSUS
SUSPWROK转换为RSMRST#电路
SUSPWROK上拉电阻R399
  果断断电 二极管嗡鸣档 NND 果然不出所料 断线了 直接飞线 机器立刻就好 正常触发 再无问题
EC SUSPWROK脚飞线到R399
此机修复 电话客户 拿走 没算钱.
2012..一个不冷不热不温不暖的中午 一个人冲了进来 手里拿着一个本本 一看那人再看那本 哥已经麻木了.来了? 嗯机器又不亮了. 拿来我看看.开机触发OK一切正常. 手电筒照一下 发现是屏没背光 打发客户走 拆机检查 此本本是 LED 没背光自然与灯管 高压条是扯不上了 还是按部就班查下屏背光开启信号.
根据图纸找到 LVDS1接口的第12+5V_LED低电平 顺路再查 发现 信号是由U33门送出来 R4电阻 然后 再经过3 MOS 组成的一个开关电路 开启屏背光 测量U33门已经送出高电平 说明之前的电路OK .再测量 R4电阻没有高电平
再次果断断电 二极管嗡鸣档TNND 居然又是断线 可能之前的进水 腐蚀电路 的原因 飞线过去 高电过去了 背光还是开不起来. 信号都正常送出了还是不亮?
再测 LVDS1接口还是没有高电平 电阻到 LVDS1接口之间只有那3 MOS管组成的开关电路了 一个个测过去 发现 LID#  LVDS_BLON都正常了 问题集中在这3MOS 也不测了也不多想了按饼哥的话讲叫做换一下是最直接最有效最省时省力的办法 .直接换掉背光立刻就出来了
LVDS 屏接口
背光开启信号及 MOS组成的开关电路
U33到电阻R4 飞线
此机再次修复  电话客户 拿走 120.
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 23:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 18:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 19:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 12:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:30
同意楼主: 5
楼主不光修本子的技术好,泡妞的技术也很好!  发表于 2012-6-27 20:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 19:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 22:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 13:57
参与人数 5下载分 +60 收起 理由
奋斗小青年 + 10 娘的, 真能折腾。
风间尘 + 5 赞一个!
永夜の愿 + 5 好汉都是酒鬼,还是咸湿鬼!如此多次维修,.
$刀剑笑 + 10 很给力!
月饼 + 30 我只关心MM,又被糟蹋了
本文由 会员114872 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-26 12:52:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2012.6. 风和日丽的中午 一个人冲了进来 手里拿着一个本本 哥已经没知觉了 又来了?啊是啊 电脑现在又有问题了 屏幕一亮一暗的.开机一看果然呼吸灯效果 暗一下 亮一下 再看本本键盘 已经面目全非 按键基本都掉了. 问键盘怎么这样了,客户答曰 两个小孩子比谁扣的快.结果就这样了.此时我已经彻底无语了他家的小孩真给力.
打发客户走 没有修. 以为是屏坏了 但手头也没有一样的屏可以试 就暂时放一边了 到了第二天闲着没事 想起这个机器了于是就开机 等待呼吸效果 过了一会果然出现了 扣屏再开起来 立刻又好了过了一小会又开始呼吸效果,TNND 可能不是屏坏 再看看 背光电路再说.还是那3个主角 Q2 Q3 Q4 我向来是能省事绝不费事,直接 3MOS拿掉 Q3 S D飞线短接直接拉开启信号看看再说. 开机背光常亮 拷机N小时 果然没问题
Q3直接飞线S D
故障点缩小了 罪魁祸首挖起来自然轻松加愉快.正想下手锁定故障点 电话响了 这次是客户主动打电话来 师傅电脑还能修好吗 ?我道可以已经找到问题了维修费要 120  对方答曰 你那有电脑买吗 台式机.. 笔记本伤不起了 台机给我装一台吧那个不修了, OK现在过来拿电脑吧  .
没多久客户过来拿新装的台式机算了下一共 1900 客户很满意 我看机会来了立刻追问 本本回收给我吧 我拆配件用好了 这本修的这么烂了 没什么价值了.客户问多少钱? 我答200 客户想也没想 成交.
事情终于告一段落了..
现在这个不死小强依然 正常的工作着 MSI 的本还真是耐活啊 躺着用来看看电影 看看小说 还是不错的 修好后 把贴膜一撕哇靠跟新的一样 二话不说 换键盘 整机都很OK 性能还不错 INTEL 凌动双核 2G 80G 又小巧 嘿嘿刚好可以送刚认识的M 机会又来咯~哈哈哈哈
附带一下我改的万用表
直接用笔记本电芯18650 2节加保护电路板 改成的 电力3300MA  没电了直接用电流表充电 方便 耐用嘿嘿
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 13:32
同意楼主: 5
楼主彻底让我折服啦  发表于 2012-7-3 12:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 22:48
同意楼主: 5
此人语言组织能力超强,幽默感十足。这么一大篇文章看下来丝毫不觉得枯燥。定是泡妞高手。  发表于 2012-7-2 17:57
同意楼主: 5
很给力啊  发表于 2012-7-2 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 10:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 19:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 12:13
同意楼主: 5
楼主遇上好人了,一台电脑修那么多次,客户还没有发飙。  发表于 2012-6-27 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 10:14
同意楼主: 5
无语 还是很不错的 顶  发表于 2012-6-27 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 22:32
同意楼主: 5
说实话你这个客户还算是不错的要是碰到刁民言语会重一点  发表于 2012-6-26 15:42
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
Weidian + 5 好贴!幽默!干净利落!漂亮!
我来修一下 + 5 楼主的帖子有意思,让维修不再枯燥
南门二饼 + 10
风间尘 + 5 淡定
笑什么笑 + 10 赞一个!
发表于 2012-6-26 13:56:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
曾经修过一台有几百只小强的
发表于 2012-6-26 14:29:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台电脑被修了这么多回。哈哈。不知LZ和MM怎样了
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 02:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 19:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 09:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 23:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 23:45
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-26 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 22:02
发表于 2012-6-26 15:36:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这线飞得好啊,热熔胶枪真用上场了,呵呵,不错,借鉴一下
发表于 2012-6-26 21:04:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很有趣的维修经历啊 哈哈
发表于 2012-6-26 21:48:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
很不错的经历,谢谢分享。
发表于 2012-6-26 22:13:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
炒股成股东,修机修成自己的了,呵呵,不错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:40
同意楼主: 5
强人牛  发表于 2012-6-26 23:45
发表于 2012-6-26 22:14:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
万用表改的不错
发表于 2012-6-26 22:22:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,偶想拜你为师!  请受徒儿一拜!
发表于 2012-6-26 23:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我只是觉得这客户好说话
发表于 2012-6-26 23:46:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
宁静的致远 发表于 2012-6-26 13:56
曾经修过一台有几百只小强的
兄弟,牛头与马嘴真能对上,你也是很小强
发表于 2012-6-27 10:21:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
静电桌布都不舍得买啊
发表于 2012-6-27 10:32:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很黄,很好色的维修师傅,技术也跟人一样,牛。
没有那么色 一内内的色啦  详情 回复 发表于 2012-6-28 10:07
发表于 2012-6-27 11:56:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有时维修也是一件快乐的事
发表于 2012-6-27 15:00:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
和这种客户打交道,就是爽。还有,客户家的小孩的确给力!
发表于 2012-6-27 15:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修本和搞M的技术一样好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 15:35
发表于 2012-6-27 15:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
进水机还是烤烤更健康
发表于 2012-6-27 15:31:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
楼主啊,你家院子里是不是养条狗啊,客户每次来都是“冲”着进来的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 17:18
同意楼主: 5
强人一个啊/  发表于 2012-6-30 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 19:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:26
发表于 2012-6-27 18:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ改装的技术,还真是牛啊...
