查看: 3872|回复: 5
板载声卡有小喇叭,没有声音是怎么回事
发表于 2014-7-15 19:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
alc662芯片,看引脚14,15是前置面板的,有声音,后面板引出的是35,36没有声音,用耳塞触碰引脚引证的,音频io设置禁前面板插孔检测,后面板还是没有声音,现在的问题的是芯片问题还是还有其它跳线,或软件设置,开启后面板,现在是不确定主板是p43-a7,帮助分析一下,谢谢
发表于 2014-7-15 19:33:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先在“设备管理器”看声卡驱动正常否?再查跳线跟软件。估计跳线问题大。
发表于 2014-7-15 22:18:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无叹号,无打叉,就是后面板打死不放音乐,这是hd芯片,看过ac97的是56,910跳线,这个好像不用,其它的不会设了,录了段音乐有波形的,比较奇怪
干脆把前面板拆掉,恢复默认试试。  详情 回复 发表于 2014-7-16 15:15
发表于 2014-7-16 15:15:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
fspop 发表于 2014-7-15 22:18
无叹号,无打叉,就是后面板打死不放音乐,这是hd芯片,看过ac97的是56,910跳线,这个好像不用,其它的不 ...
干脆把前面板拆掉,恢复默认试试。
发表于 2014-7-17 18:06:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
win7显示状态是后置面板,会不会是芯片坏呢
发表于 2014-7-22 18:17:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
果然是芯片问题,换了一切正常
