查看: 3467|回复: 15
一个很普遍又很困扰着我的问题,声音和画面不同步
发表于 2011-5-1 13:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不管用什么播放器都是一样,我发现一个很怪的问题,当我刚开始播放电影的时候,声音和画面能同步,但放着放着,声音就偏离了,比画面快,而且是渐渐偏离,越来越比画面快,如果是用拖前"播放进度".又能同步了,但放着放着就偏离了,当我放另外一部电影的时候还是出现刚才的情形.声卡驱动换过.电影是没有问题,也用过很多播放器试了都是同个问题.
发表于 2011-5-1 13:18:58 | 只看该作者 �
补充一点,系统也重装过了
发表于 2011-5-1 13:43:30 | 只看该作者 �
还真没见过 向你说的问题
是不是显卡驱动没有打好
发表于 2011-5-1 14:01:24 | 只看该作者 �
这个问题还是第一次听说啊,我感觉你试试用官网的声卡驱动和显卡驱动
发表于 2011-5-1 14:03:59 | 只看该作者 �
显卡性能不够的话也会出现这样的情况的,解码速度跟不上~
发表于 2011-5-1 14:05:09 | 只看该作者 �
真是神马问题都有呀...
发表于 2011-5-1 14:27:42 | 只看该作者 �
还是网速问题
发表于 2011-5-1 15:07:38 | 只看该作者 �
说说你机器的配置,怀疑是机器的配置太低了,特别是显卡不行,播放高清就会这样
发表于 2011-5-1 15:42:54 | 只看该作者 �
遇到过啦,是硬盘的速度慢,你扫一下硬盘看看,是不是比较慢
建议换一条数据线和电源线插口
发表于 2011-5-1 15:45:56 | 只看该作者 �
应该是配置低了
发表于 2011-5-1 15:49:20 | 只看该作者 �
还真没见过。。。
发表于 2011-5-1 15:50:50 | 只看该作者 �
回复 gzacd 的帖子
显卡问题?但之前我用得好好的,就是前几天突然不行,驱动是买机子配带的,重装了系统了
发表于 2011-5-1 15:53:53 | 只看该作者 �
这种问题少见
发表于 2011-5-1 15:57:16 | 只看该作者 �
回复 桥圩新创电脑 的帖子
请教一下,用那个软件扫描?怎么看?
发表于 2011-5-1 16:15:06 | 只看该作者 �
用Victoria4.3或是4.6汉化版
发表于 2011-5-4 13:53:35 | 只看该作者 �
遇到过是电脑配置太老了,可以更新了
