查看: 4559|回复: 21
两块845主板问题
发表于 2011-3-23 11:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块DELL品牌机主板一块联想品牌机主板
一个问题
CPU工作 内存供电正常  检测C0   在线等结果
发表于 2011-3-23 12:20:44 | 只看该作者 �
压一下CPU座子,很有可能是座子空焊。。或是刷个BIOS
发表于 2011-3-23 12:26:11 | 只看该作者 �
都试过 没反应  联想的那块 开机5秒左右 复位电路会闪一下
发表于 2011-3-23 14:35:56 | 只看该作者 �
CPU 座子是针座  还是珠座的  换CPU试过没有  版子上电容有没有鼓包  珠座的就烤一下 针座的就不用烤
发表于 2011-3-23 15:38:00 | 只看该作者 �
品牌机如果没有过内存和显卡    有的会自动重启
发表于 2011-3-23 15:44:38 | 只看该作者 �
查主板所有供电(场管S极不接地的都要测),再查复位,如果有复位那就要查总线BIOS了|!!1
发表于 2011-3-23 15:46:49 | 只看该作者 �
重点查CPU到北桥的线路,BIOS相关电路!!!
发表于 2011-3-23 15:51:15 | 只看该作者 �
C0检查CPU座是否扩孔,CPU到北桥线路。刷BIOS。IO
发表于 2011-3-23 23:02:29 | 只看该作者 �
可能是桥空焊了,你压一压,看看能过不
发表于 2011-3-23 23:26:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS  ,BIOS如果是座的就把座弄掉直接焊到主板上面去
发表于 2011-3-23 23:29:57 | 只看该作者 �
可以用维修人员专用的CPU测试仪,检测CPU座是否空焊,空焊的话用BGA风筒对其进行加焊
发表于 2011-3-24 00:39:17 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了
发表于 2011-3-27 22:43:49 | 只看该作者 �
虚焊的了,还有线路有没有断线
发表于 2011-3-27 22:57:50 | 只看该作者 �
你可以先检查下内存部分,当然还是着重关注座子,
发表于 2011-3-27 23:06:08 | 只看该作者 �
CPU座子空焊叫大
发表于 2011-3-27 23:12:08 | 只看该作者 �
应该是CPU空焊可能性比较大,845比较多见点。不行再刷个BIOS
发表于 2011-3-27 23:41:58 | 只看该作者 �
我碰到过一个DELL的主板,跑D0,怎么测都没问题,后来接上显示器一看竟然是亮的!有些品牌机主板就这样,不按正常跑码的!
发表于 2011-3-28 09:08:51 | 只看该作者 �
有些品牌板VGA电路设计多两个信号挑显示器,板子是好的,还要用自己的显示器,其它牌子显示器就是不亮
发表于 2011-3-28 09:18:23 | 只看该作者 �
联想的那块先把网卡去了再测一下
发表于 2011-3-28 09:31:51 | 只看该作者 �
两块都是那样的问题吗,座子先弄一下再说,楼上说得都很准确应该。经验呐这是
