查看: 3297|回复: 12
长城电源求助
发表于 2011-1-16 11:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机紫线为6V,绿线为4。6V,短接黑绿风扇转。但电源发出丝丝响声。。红线为6V,橙线无电压,
拆开电源量,待机8脚11脚都为2。85V,,,13,14,15为6V。。。12脚为18。5V。
哪组电压不对啊,是7500B的问题么,对了直流输出末端的小电容鼓了好几个,是不先从这着手啊????
发表于 2011-1-16 11:18:12 | 只看该作者 �
先把所以鼓包的电容换了再看
发表于 2011-2-10 11:03:34 | 只看该作者 �
基准电压13、14、15为6V,不对呀;应该为5V的,还是你的表不准啊!
发表于 2011-2-11 14:56:28 | 只看该作者 �
3.3V正常吗?
发表于 2011-2-12 16:28:08 | 只看该作者 �
测得的电压都偏高,是不是表不对啊
发表于 2011-2-12 21:15:41 | 只看该作者 �
橙线无电压肯定有问题,详查相关电路。
发表于 2011-3-10 12:17:39 | 只看该作者 �
换完电容就OK了,我那表电池没电了原来!~~~
发表于 2011-3-11 16:41:12 | 只看该作者 �
哎,以后得正常的思维
发表于 2011-3-11 22:13:16 | 只看该作者 �
用肉眼都能看出来的故障不先解决掉,留着玩啊?!
发表于 2011-3-12 01:01:39 | 只看该作者 �
维修也讲究望闻问切啊,表面能看到的东西就先干掉再说啊
发表于 2011-3-12 08:04:17 | 只看该作者 �
典型的输出滤波电容问题!
发表于 2011-3-23 10:48:42 | 只看该作者 �
基本上是电容造成的
发表于 2011-3-23 19:58:24 | 只看该作者 �
电表没电得换,我的表没电时候测干电池有4v,差距那个大啊
