查看: 2705|回复: 14
[内存维修]
请朋友们帮我看一下检测结果
发表于 2011-3-4 21:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请朋友们帮我看一下检测结果是哪颗坏了,内存是DDR333  256M 单面,颗粒是HY5DU56822BT-J,检测图片拍不下来,自己画了一张
发表于 2011-3-4 22:14:35 | 只看该作者 �
第二个芯片或排阻!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2 !
发表于 2011-3-4 22:50:39 | 只看该作者 �
就是第二颗坏了。
发表于 2011-3-5 10:02:15 | 只看该作者 �
谢谢楼上的2位朋友,如果上面的错误E字再往下移,结果也是第2颗坏了吗,为什么?
发表于 2011-3-5 10:29:41 | 只看该作者 �
答案同上。。。。
发表于 2011-3-5 11:08:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-5 11:19:51 | 只看该作者 �
不明白  我的检测仪不和着一样
发表于 2011-3-5 11:27:15 | 只看该作者 �
0-7是第一颗,8-F是第二颗,一直往右边数。。
发表于 2011-3-5 11:35:50 | 只看该作者 �
谢谢!0--7是第一颗,8--F是第2颗,一直往右边数 这个我能理解,但跟横的对过来的1--32M  32M---64M..................位置没关系的吗
发表于 2011-3-5 13:03:27 | 只看该作者 �
回复 茂森 的帖子
基本可以说是没有关系,关系只是看你的内存是单面还是双面,如果你的内存是单面256的,那就是第二片,如果你的内存是双面256的那亮张图的结果就不一样了,第一张是正面第二片,第二张是正面第二片的背面面那片。。。。。
发表于 2011-3-5 18:47:46 | 只看该作者 �
zpsgthjm 发表于 2011-3-5 13:03
回复 茂森 的帖子
基本可以说是没有关系,关系只是看你的内存是单面还是双面,如果你的内存是单面256的,那 ...
谢谢你的回答,通俗易懂,终于有点入门了,向你致敬!
发表于 2011-3-12 00:11:16 | 只看该作者 �
考虑第二个颗粒.先加焊下吧
发表于 2011-3-19 22:53:56 | 只看该作者 �
看来原是要多多学习才行哦,10楼的弟兄多谢指点
发表于 2011-3-19 22:55:16 | 只看该作者 �
看来要多多学习才行哦,多谢10楼的兄弟的解释
发表于 2011-3-20 19:21:30 | 只看该作者 �
你的是双面内存把
第一次是第一面第2颗坏
第2次是第2面第2颗坏了
