查看: 22964|回复: 13
OZ960GN怎样去除保护
发表于 2011-5-1 10:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题,求助中
发表于 2011-5-1 10:32:57 | 只看该作者 �
你的是怎么保护了啊    说清楚啊
发表于 2011-5-1 10:57:25 | 只看该作者 �
优派VS10697液晶谁修过呀,现在是亮一下就灭
高压线圈测试过了没有问题
发表于 2011-5-1 11:09:09 | 只看该作者 �
2脚接地可以去保护的。
发表于 2011-5-1 11:11:43 | 只看该作者 �
2脚接地了还是一样
发表于 2011-5-1 11:14:12 | 只看该作者 �
灯管无问题的话,为安全起见。还是改高压把
发表于 2011-5-1 11:15:09 | 只看该作者 �
用通用高压板试一下灯管
发表于 2011-5-1 11:19:31 | 只看该作者 �
2角接地,4和7短接
发表于 2011-5-1 11:29:26 | 只看该作者 �
好我再按楼上的方法试下,谢谢大家了
发表于 2011-5-1 11:38:55 | 只看该作者 �
回复 攻破IT 的帖子
按你的方法试还是闪一下就灭了
发表于 2011-5-1 13:08:23 | 只看该作者 �
那就是别的地方有故障,你在查一下,去保护不是所有故障都可以的,只能去除高压板和灯管的故障
发表于 2011-5-1 13:40:15 | 只看该作者 �
那就说明我现在的情况不是灯管和高压的事,是吗?
发表于 2011-5-4 12:20:13 | 只看该作者 �
应该是三脚对地,三脚不行,说脚再对地试一下。
发表于 2011-5-4 12:21:11 | 只看该作者 �
说错了,应该是三脚对地,三脚不行,六脚再对地试一下。
