查看: 3968|回复: 18
求救:HP硒鼓加粉后问题
发表于 2011-3-10 18:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我请教个问题,我第一次加粉,HP1020加粉后打印字体浅,我又把HP硒鼓感光鼓的拉簧让我绕硒鼓一圈后打印不出字了,还原后也打不出是什么问题?是鼓不转了吗,还是坏了??
见意新手在加粉前,先查查加粉图解,在本板就有  发表于 2011-3-11 18:47
发表于 2011-3-10 18:56:06 | 只看该作者 �
还是请专业人员加吧!
发表于 2011-3-10 19:04:58 | 只看该作者 �
不董哦找专业的
发表于 2011-3-10 19:17:39 | 只看该作者 �
粉加错了,有此晒鼓是不能乱加粉的!!
发表于 2011-3-10 19:20:21 | 只看该作者 �
    能这样弄、人才
发表于 2011-3-11 10:25:25 | 只看该作者 �
人才不得不佩服你,磁棍有没问题啊,感光鼓有没问题啊,先换感光鼓试试吧
发表于 2011-3-11 22:35:25 | 只看该作者 �
不行就换鼓吧。也不贵。
发表于 2011-3-14 11:47:19 | 只看该作者 �
有可能是,加的碳粉不行。
发表于 2011-3-14 15:32:32 | 只看该作者 �
1没组装好
2 粉加错了
3 真的是坏了,要换件了
发表于 2011-3-14 15:37:37 | 只看该作者 �
换个硒鼓,检查一下陶瓷加热片
发表于 2011-3-27 17:07:37 | 只看该作者 �
现在解决了,重新换了个好的拉簧就好了,一个簧这么重要,靠。,
发表于 2011-3-27 22:55:15 | 只看该作者 �
没有那根拉簧的话,鼓芯跟磁辊就不能接触了,当然是浅色或只有一边有色啦。
发表于 2011-3-28 09:25:46 | 只看该作者 �
应该里磁辊那里的那根弹簧给你弄变形了,拆2612鼓的时候那个地方需要特别注意,
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-3-28 12:38:54 | 只看该作者 �
不懂啊  郁闷、、、
发表于 2011-3-28 15:23:14 | 只看该作者 �
这种东西,还是先看看图解,然后再下手,
发表于 2011-3-29 11:24:00 | 只看该作者 �
吸取经验教训,以后拆机要大胆心细
发表于 2011-3-29 21:10:49 | 只看该作者 �
春晓的粉  加HP的 挺好用的。不晓得你加的什么粉
发表于 2011-3-30 00:25:59 | 只看该作者 �
换条弹簧就可以了
发表于 2011-3-30 14:42:01 | 只看该作者 �
弹簧,是不是刚拆封拉的那根塑料带子!
