查看: 1656|回复: 0
杂牌815板装系统死机一例
头像被屏蔽
发表于 2009-6-15 03:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲的蛋疼,从丢了很久的废板架里找了块看上去还算完整的红色杂牌815小板下来胡搞,估计是我的前师兄们修不好扔的了。
  大致看了下,有好几个场管都被拆去了,南桥2.5V供电的控制芯片也没了,不知道什么型号的,看上去是8脚,就找了个LM358焊上去,再把找几个场管焊好,上电量各电压均正常,遂装系统。
  问题出现了,总是GHOST到一半或者刚开始的时候就死机,于是换硬盘,格式化,还是一样,偶一次可以刻完,解压到不知道哪里的时候弹出了一些小日本的文字,就看懂几个字,什么株式会,死机了。摸了下CPU供电部分组件级北桥,都很烫,连20PIN的线也有明显的温度。弄到放大镜下仔细观察,发现内存槽旁边少了个管,标的是Q17,第三脚连着Q18三极管的C级,就拆了个三极管焊上去,再装系统,问题依旧。经过几次的测量及观察,发现在CD启动光盘刻镜像时CPU供电部分及北桥特别的烫,没死机时CPU的供电是1.71V左右,死机以后电压掉到1.51V左右,北桥的温度也降了下来。 于是在其他板上拆了个风扇随便固定在北桥上,给其散热。这个时候也遇到了一个很奇怪的问题:先把风扇装上再开机的话不跑码,拆下来就跑码,而我开了机再把风扇插上就没问题,够奇怪的。 装上风扇以后,一次性把系统给装上了,烤机几小时正常,温度也正常,把风扇拿下也没事。
  虽然是老板,没什么维修价值,但至少得了个经验,以后遇到类似的问题也可以借鉴下。
