查看: 3300|回复: 5
acer 1650z Ati x1300显卡发热量异常
发表于 2011-3-15 18:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接了一台acer1650z,断定的显卡问题,加焊未好,取下植球,焊接上外接显。屏不显,加焊不行,重新植球,终于好了,可是显卡发热量非常大,而且是瞬间发热,手指都接受不了的,换了新显卡,还是发热量很大,显卡是Ati x1300,请问高手,这是什么问题呢,在此感谢了
发表于 2011-3-15 19:17:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发热手指受不了是正常的,把散热做好就行
发表于 2011-3-15 20:22:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做好扇热就好了啊
发表于 2011-3-15 20:31:12 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
看下主要供电是否正常如3.3V或者显卡周围的电容是不是有漏电 特别是大电容是不是滤波不良
发表于 2011-3-15 22:01:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼上说的有道理,事实看把
发表于 2011-3-16 13:13:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 psxly 的帖子
显卡周围的电容器都已经检测,做好散热给客户了,希望不要返修吧,谢了兄弟
