查看: 9597|回复: 10
ATX改可调,没改成功请教高手解疑
发表于 2011-3-13 20:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天改了个航嘉的电源,想把它改为可调电源用,改变压器对我这种菜鸟来说太难了,所以没改变压器,按照图纸改好后,电压可调,最高25V左右,可是有吱吱声,而且一接上负载电压就变为零,负载不工作,请教高手指点一下哪出了问题,0.1欧5w的电阻找不到,弄了个1.2欧的代替,是不是这个问题阿?
发表于 2011-3-13 20:24:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
买一个更合算了楼主,改这电源要花多少时候和精力呀,况且改出来的效果也不会很好,7500B的驱动输出范围是有限度的。
发表于 2011-3-13 21:16:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电流取样电阻不能大于1欧姆,最好用电动自行车充电器上的取样电阻0.15欧姆的使用。
发表于 2011-3-14 00:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,在数码之家我已回复你了
发表于 2011-3-14 10:54:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新买个了,太累
发表于 2011-3-14 12:05:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我认为是R38取样电阻阻值高了,提高电压后,流经次电阻的压降也变高,使电流保护电路动作 切断输出。
建议你测量此电源此电阻原输出电压时带正常或者满负荷时的压降,计算出改动后应减少到的数值寓意替换。
发表于 2011-3-14 21:14:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已经超过了变压器的设计,调宽已经最大了,你能测到25V是脉冲电,根本没实用价值。你想改的话你要加上几个大功率整流管,组成-12V(也可以将电源调 到15V没问题,18V是级限)+-15加起来有30V,输出调整你不能直接用开关电源的调控,你可以再加个LM2596-ADJ,这样就有就可以做到1.25-25的可调 了。输出电流可以达到3A.
发表于 2011-3-15 13:44:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1.2欧的太大了,自己算一下,如果输出电流6A的时候,压降和功率有多大
发表于 2011-3-16 13:32:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
弄弄改改,现在连电压都没有了!8脚和11脚电压2V左右,可是到激励变压器只有1V左右了,还有我想问一下,激励变压器从上面接出来的白黑两条线是用来干什么的,好像其他的没有这两条线,忘高手解答
发表于 2011-3-16 20:17:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用桶装水坏了的饮水机 里的变压器  在加可调电路  比你那好改好用  控制原理可以参照黑白电视机的电源 改一下取样电阻和稳压二极管就OK了
发表于 2011-3-16 23:24:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 桦群 的帖子
http://diybbs.zol.com.cn/3/161_26939.html
楼主看看这个,希望对你有所帮助。
