查看: 2119|回复: 3
七喜 7k1r CRT显示器 故障
发表于 2011-3-16 00:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
按开关,指示灯亮绿灯正常,就是不显示。但重新开关数次后可能就显示。是什么问题呢。是不是通病呢。我是新手,请问高手们怎么检测啊。谢谢
发表于 2011-3-16 09:09:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先检查二次电源是否有电容问题,然后检查保护电路。有可能是保护电路处于临界状态。
发表于 2011-3-16 15:57:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在有时候黑屏但可以按菜单出来。查了下对比度和亮度是0,亮度不可调。对比度调100就显示了
是什么问题啊
发表于 2011-3-16 17:43:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
调亮度的按键有没有问题。如果没有问题就写数据。
