查看: 24584|回复: 8
对于笔记本独立显卡装驱动就重启后就黑屏问题!!
发表于 2011-3-11 21:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
      最近, 接修了好几台 笔记本  有个神州的15寸屏幕 笔记本, 发现了个问题。让我百思不得其解, 所求各位我们维修人员来帮忙给下思路,或者 给我一个 非常给力的 解决办法,,,,
   这台笔记本 开机正常,进入WINDOWS后黑屏,,,如果不装显卡驱动能够进入系统下,  是显卡的问题, 我已经加焊三次了 ATI 的卡, 无用,独立显卡的那种,想求论坛的朋友 给个做法,  这是不是 显卡的问题,或者用不用把显卡取下从新直球, 或者是不是驱动有毛病, 系统换了 好几个了,, 无用,, 诶,头疼,
  越简单的毛病,越复杂化!!
   急求基地的朋友给个做法,
发表于 2011-3-12 08:48:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
显卡坏了,或者性能不佳,也会造成这样的情况
发表于 2011-3-12 09:38:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡重新植株吧,我一个华硕的故障一样,植株就好了
发表于 2011-3-12 14:42:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看看显卡的供电是否正常,要是正常就可能是显存颗粒有问题。
发表于 2011-3-12 20:29:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 zjhzjh119 的帖子
恩, 今天决定了, 重新植株后, 故障解决,,, 诶, 那叫一个高兴哦
发表于 2011-3-12 20:30:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题 我重新直球后 解决问题,, 不过告诉新手们,一件事情,一定要技术过关,否则前功尽弃
发表于 2011-3-12 20:35:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
加焊三次都没做爆啊,厉害
发表于 2011-3-12 21:05:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是X1600显卡的机器吧,植球也用不了多久,要换全新的
发表于 2011-3-12 21:15:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新植株吧,那就好了 是显卡问题
